很多室内装修都会用到石膏粉,因为石膏的可塑性很强。接下来PChouse就和大家说说石膏粉有什么优点,以及石膏粉需要加胶水吗。
一、石膏粉有什么优点 1、墙体找平;在装修中石膏粉一般用来做基层处理的,比如填平缝隙、阴阳角调直、毛坯房墙面一遍腻子找平等。石膏的粘接度好,不易产生脱落现象,在用来进行墙面找平时,一般并不是直接使用石膏粉的,里面也会加入滑石粉,否则施工会不太方便了。 2、制作石膏水泥;掺加适量的激发剂可生产硬石膏水泥或胶凝材料,适用于软土地基的加固,墙体粉刷,机械模型,坑道支护及生产纤维压力板等。 3、其他作用;石膏粉可以作为混凝土膨胀剂、抗裂剂、自流平砂浆的主要原材料,特种水泥生产中用作复合矿化剂等。 4、粘接力强;粉刷石膏与各种墙体基材(粘土砖、水泥砌块、加气混凝土、粉煤灰砖、石膏砌块、现浇混凝土、顶棚等)都能很好地粘结,抹灰时不用刷任何界面剂,直接抹灰,一次成活,抹灰墙面不会出现空鼓、开裂现象。 5、表面装饰性;粉刷石膏墙面细腻光滑而不起灰,强度高、不收缩,外观典雅,无气味,不返碱,无裂纹。 6、防火性能;当粉刷石膏抹面厚度为20mm时,耐火极限可达到2小时以上。 二、石膏粉需要加胶水吗 石膏粉需要加胶水,因为石膏粉单独用水和,不仅效果不好,而且极易开裂,所以在装修过程中都会加入适量的胶水。通常水和胶的比例是3:1,也就是三份水一份胶。 1、石膏粉要用水和乳白胶一起和,然后才能使用的,单独用水和的,效果不好,容易开裂,所以装修工都会加入一定量的乳白胶。一般水和乳白胶的比例是3:1就是三份水一份乳白胶。石膏粉刮墙时,要少量的和,因为石膏粉干的很快,和多了,还没用完就凝固的用不了了。和一点用一点,防止浪费。 2、石膏粉,和普通腻子是有区别的,石膏粉一般都是水和胶水按比例调和在一起的,通常是水多胶少的,因为石膏粉和水泥的性质一样,凝固的很快,只对水不对胶会影响他的粘接力。 以上就是对石膏粉的介绍,石膏粉的调配是非常重要的。希望以上内容对大家有所帮助。 |
