电动牙刷在日常使用频率非常高,所以偶尔会出现一些小故障。接下来PChouse给大家介绍一下电动牙刷有哪些常见故障以及解决的办法。
一、电动牙刷按了开关键没反应 1、电池装反了 如果刚买的电动牙刷按了开启按钮没有反应,可能是电池装反了,仔细检查电池的正负极,一般装电池的区域会有提示电池的正负极。 2、电池没电 可能是因为电动牙刷很久没充电了,如果是使用电池的电动牙刷,那应该是电池没电,记得给电动牙刷充电或者更换电池即可。 3、旋转区域卡住 如果是因为牙刷头和电动牙刷的连接地方出现卡住的现象,取掉牙刷头看能不能转动,如果能转动就是转头卡死的问题,清洗电动牙刷即可。 4、开关或者内部元件损坏 如果是电动牙刷内部损坏,送到售后去维修。 二、电动牙刷按了开关键亮灯但不工作 1、电动牙刷电量不足 电动牙刷的电量过低,不足以带动电机的工作。所以会出现电动牙刷指示灯亮,可以电动牙刷不震动的情况。 2、电动牙刷刷头和机身卡住 这种情况一般是没有正确安装刷头,或者用了非原厂的刷头,导致不适配,出现刷头和机身卡住的现象。电动牙刷一定要使用原装刷头。 3、线路板进水 主板或者线路,接触到水。导致电机无法启动工作。而LED指示灯没有受到影响,依旧可以开机亮灯。 |
