煤气灶作为家居厨房重要电器,内部的零部件我们必须有所了解,因为一旦发生故障,不及时处理,有可能会引发危险,接下来PChouse就和大家介绍一下煤气灶里面的减压阀,和大家说说减压阀有什么性能,以及煤气灶减压阀如何安装使用。
一、减压阀有什么性能 1、显示液面:在减压阀上有一坏压力表,可显示煤气瓶里液体的剩余量,提示你使用进程。如果差不多没了,应重新更换一个新加气的煤气瓶。 2、定时:减压阀上了设了一个定时器,一旦超出时间,气体泄露,会自动关闭,以保证使用安全。 3、自动关闭气源:如果在使用过程中,出现胶管断开的情况,会自动切断气源,保证人的安全。 4、自动检测气源泄露:使用时,打开定时器,从液面指示看到压力,当关上阀门,压力始终不变,证明无漏气,如果压力降低,证明可能有漏气现象,应根据具体情况进行处理。 二、煤气灶减压阀如何安装使用 1、减压阀和角阀是以反扣连接的,连接时要对正,然后旋转拧紧,注意旋转方向是反向,不是正向,另外,拧紧后不能漏气。 2、装减压阀时,要注意自己的力度,不要用力过猛,因为密封圈比较软,大力很容易拧坏,导致漏气。 3、更换减压阀,需要拆下煤气,一定要注意角阀是否与密封圈粘连,因为不慎弄坏,会导致煤气泄露,引发危险。 4、严禁在无异常的情况,随意拧松减压阀,或者胡乱拆卸减压阀,以免弄坏,需要重新购买。 5、日常保持减压阀干净整洁,不要让接触面有污染物,否则很容易造成堵塞,引起故障。 以上就是煤气灶减压阀的性能和安装使用方法,如果减压阀出现故障要及时找专业人员来维护或更换,避免发生危险。希望以上内容对大家有所帮助。 |
