保温层就是保持室内温度尽可能少的流掉,如今建筑的墙体及屋面一般用60mm厚的聚苯板或者挤塑板做保温层,关于保温层的价格应该怎么计算呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、保温层有什么作用 1、有些人不了解外墙保温的作用,认为做不做都没有关系。这是一个很大的误区,外墙保温的作用很大,其中一个非常重要的体现就是对主体结构有相关保护作用,由于保温层基本上都是置于建筑物围护的结构外侧的。 2、室外的气候条件也都是可以引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,缓冲了因温度变化导致结构变型产生的应力,防止内部的主体结构发生比较大的温度变化,同时也能有效提高了主体结构的耐久性,建筑物寿命延长。 3、夏季气温太高,而冬季又太冷,让人十分的不舒服,因此很多业主会对外墙进行保温处理。通过外墙保温材料不但能改善室内的环境,还能起到保温隔热的效果。这不仅大大降低了风雨潮湿的侵害,还能增加室内的干度,避免室内霉斑,等现象。 二、保温层的价格怎么计算 首先根据工程量计算规则,按管道工程量计算保温层的立方数和保护层的平数,还要看设计是否有外刷防火漆等要求。 然后查看当地定额,依次保温层、保护层、防火漆(如果有)的费用,这样就可以计算出每米管道保温的工时费,当然定额中的人工费和实际的人工费不是太一致的,如果是外包的纯人工费大概是定额中人工费的60-70%,具体还得按当地的标准。 可见,保温层缓冲了因温度变化导致结构变型产生的应力,防止内部的主体结构发生比较大的温度变化,同时也能有效提高了主体结构的耐久性,建筑物寿命延长。 |
