榨汁机是一种可以将果蔬快速榨成果蔬汁的机器,小型可家用,想要发挥榨汁机最大作用,就需要懂得怎么使用与清洗。究竟榨汁机应该怎么使用呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、榨汁机怎么使用 1、首先,我们需要将榨汁机放在平台上,检查平台是否有不牢固以及倾斜现象,其次再去检查榨汁机的道具以及过滤器是否安装牢固。 2、将需要榨汁的蔬菜以及水果准备好,切成小块,倒入榨汁机内。 3、将电源插上,然后点击“启动器”。 4、点击“果汁”。 5、这个时候,榨汁机就开始运行工作了,等上面的 指示灯 发出声音的时候,我们便可以将电源拔掉,然后将水果渣直接倒掉。 6、将果汁倒入容器中盛放,然后检查债之际内部的组件是否有水流入。 7、清洗榨汁机,将它放到干燥、通风的地方即可。 二、榨汁机怎么清洗 1、榨完果汁后,先把机器简单的清理一下,不要让机器的果渣等杂物凝结,这样会给接下来的清洁带来一定的麻烦。 2、有条件的可将刀头拆卸下来,但是次数不宜过于频繁,刀头处容易缠绕水果及其他食物的纤维或残渣,这就需要你的细心了,先顺着缠绕的方向将残渣拽出,再用水冲洗。 3、家里有废旧的小毛刷或牙刷千万不要丢弃,它们在清理小地方的时候别具功效,可用小刷子进行刷洗,这样清洁的效果更好。 4、如果是刀头是用来绞肉的话,那么小编的妙招就是,将剩下的馒头掰成馒头渣,然后放入搅拌机,进行搅拌,这样能够有效的吸附肉末等,比较干净。 5、外观的清洁比较简单,用抹布擦拭即可,切忌不能用水冲洗,或者用硬物刮洗,以免造成呢个伤害,底座不能浸入水中,以免电机的绝缘部分被破坏。 可见,榨汁机清洗一定要注意方法,如家里有废旧的小毛刷或牙刷千万不要丢弃,它们在清理小地方的时候别具功效,可用小刷子进行刷洗,这样清洁的效果更好。 |
