注意家具的正反面和里外的木纹、疤结和拼接缝的位置;在柜门雕花或有内刻槽的地方看看是不是隐藏被刻出来的木料;台面的地方可以看看木头木纹顶端是不是像筷子头一样的木丝头;生产工艺上是否有留缝、做伸缩缝等等。具体辨别方法如下: 1、注意家具的正反面和里外的木纹、疤结和拼接缝的位置,刚好能对应上的就是纯实木家具,不对应的就是贴皮或带装饰面的家具。 2、有一些直纹路的纯实木家具,辨别起来比较麻烦,可以在柜门雕花或者有内刻槽的地方看看商家是不是有意隐藏被刻出来的木料,仔细观察其内刻的花纹,看看和表面的纹路是不是一个木料,能不能相应对接上。 3、台面的地方可以看看木头木纹顶端的地方,是不是像筷子头一样的木丝头,如果是就基本可以肯定,如果不是就有可能是假的。 4、纯实木家具在生产工艺上同贴木皮家具是不同的,比如说留缝、做伸缩缝等等。 |
