多检查中央空调电源插头;时常检查中央空调水系统是否有漏水情况;定期清洗空调器中的冷凝器和蒸发器管盘;如果中央空调长期不使用,定期检查。具体注意事项如下: 首先要多检查中央空调电源车头,是否插接良好,是否有松动情况,因为如果电源和一些电器插头,接触不良,会造成电源引线发烫的一些情况,影响空调使用效果,影响使用寿命。 要时常检查中央空调水系统是否有漏水的情况,管路连接是否正常,如果出现漏水问题,一定要抓紧排除,这是会损害空调寿命的关键问题,马虎不得。 还有就是要定期清洗空调器中的冷凝器和蒸发器管盘,在清洗的过程中,最好使用毛刷和吸尘器清洗。在清洗的时候注意不要破坏了盘管的肋片,要小心些。 如果中央空调长期停机不使用,一定要记得定期检查和保养,在不适用之前要对空调器进行全面的清洗,清洗后开机运行个两三个小时,等空气器内部干了,给空气器带上一个防尘套。 |
