厨房是房屋中需要用水的地方,用水就需要由水龙头,厨房使用的水龙头就叫做厨用龙头。究竟厨用龙头怎么选择?厨用龙头有哪些尺寸?今日就由PChouse为你一一解答。
一、厨用龙头怎么选 1、厨房龙头可以旋转360°角度。 为方便使用,厨房龙头要选高一些的,出水嘴也要很长,最好是伸展到排水口上方,而且还不能溅水。如果厨房里有热水管线,这种龙头也应该是双联的。为满足各种使用需要,现在大部分的厨房龙头都能实现龙头主体的左右旋转,而水嘴部分,抽拉式龙头能够将水嘴抽出,方便清洁到水槽的各个角落,其缺点在于在抽出水嘴时必须空出一只手来握水嘴。而有些龙头的水嘴则能上下360°旋转。 2、财力允许的话优先选择不锈钢的材质。 厨房水龙头的材质一般为黄铜,也就是市面上最常见的纯铜龙头。但是由于厨房环境的特色,纯铜龙头并不一定是最好的选择。所有的纯铜龙头在最外层都有电镀,电镀的作用是防止内部的黄铜腐蚀和生锈。厨房的油烟很大,再加上洗碗时手上的油腻和清洁精,会经常需要清洁龙头。如果没有使用正确的方式进行清洁,很有可能破坏龙头的电镀层,造成龙头被腐蚀、生锈。如果要选择全铜厨房龙头,一定要确定有优秀的电镀,否则很容易造成龙头生锈腐蚀。 而现在已经有部分厂商使用优质304不锈钢制造龙头,优质不锈钢制造的龙头和纯铜龙头相比,具有不含铅、耐酸、耐碱、不受腐蚀、不释放有害物质,不会污染自来水源的特点。这对厨房的饮水是非常重要的;并且不锈钢龙头不需要电镀,极不易生锈,硬度、韧性都比铜制品高两倍以上,所以清洁起来十分方便。但由于不锈钢的加工难度较高,所以当前优质的不锈钢龙头通常价格都相对较高,每个要300元以上。 3、要注意水嘴长能否兼顾两边水槽。 在购买时要注意水盆和龙头水嘴的长度,如果厨房是双盆,要注意水嘴长度是否能够在旋转时同时兼顾到两边的水槽。现在大部分的厨房龙头都能实现龙头主体的左右旋转,而水嘴部分,抽拉式龙头能够将水嘴抽出,方便清洁到水槽的各个角落,其缺点在于在抽出水嘴时必须空出一只手来握水嘴。 4、具有防钙化系统与防倒流系统。 防钙化系统:在莲蓬头和自动清洗系统中都会沉积钙质,同样情况也发生在水龙头上,那里会有硅聚集起来。一体化的空气清洗器有防钙化系统,在内部也能阻止设备被钙化。 防倒流系统:该系统阻止脏水被抽吸进清水管里,由一层层材料构成。装有防倒流系统的设备都会在包装表面示以DVGM通过标志。 二、厨用龙头有什么尺寸 水龙头安装孔尺寸;厨房用冷热水龙头的防安装尺寸32mm,安装水龙头的孔径是25mm,是统一标准一样大。冷热单孔厨房水龙头的开孔尺寸是35mm,单冷厨房水龙头的开孔尺寸是25mm,推荐让工人在水槽的角上打一个眼再装上纯净水龙头方法会更经济实用。 可见,厨用龙头选购是有技巧的,如要注意水盆和龙头水嘴的长度,如果厨房是双盆,要注意水嘴长度是否能够在旋转时同时兼顾到两边的水槽。不管怎样,选择合适才是最好的。 |
