厨用龙头就是我们常说的厨房用水龙头,想要使用厨房水龙头就需要进行安装,究竟厨用龙头安装步骤有哪些?厨用龙头漏水怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、厨用龙头怎么安装 厨房水龙头都会有安装说明书,安装前要检查配件是否齐全。一般配件应装有:全套固定螺栓及固定铜片和垫片;全套面盆提拉去水器;两根进水管。 具体的安装方法: 1、配进水管接口 先把两条进水管接到冷热水龙头的进水口处;接着涂上胶粘剂,将接口连接到进水管上。 2、组装、固定好龙头 待进水管接口与进水管之间的胶凝固后,就可以安装水龙头了。按照先后顺序将厨房龙头组装好,将龙头与台面固定,然后将软管与进水接口固定。至此,厨房水龙头安装完成。 二、厨用龙头漏水怎么办 1、阀芯关闭后龙头仍然出水 这种现象有可能是压帽松动造成阀芯的松动而封不住水,解决的方法是取下手柄及装饰盖,重新把压帽拧紧,还有一种可能是阀芯底部的胶圈变形,无法封水,解决办法是取出阀芯,检查底部胶圈,将其复位后重新安装。 2、水从阀芯周围渗出 这种现象有可能是阀芯松动或发生位移,解决办法是取出阀芯重新安装一次。 3、水从阀芯中间部位渗出 这种现象是阀芯损坏,解决办法是更换阀芯,如果一出现龙头漏水就更换阀芯,这必定增加维修费用。 4、龙头底部漏水 这种现象一般是由进水管O形圈未装好或变形而造成的,其解决方法是、旋出软管,如发现O形圈未变形,将O形圈和进水管重新套上装好即可,如果发现O形圈已变形,则更换O形圈。 可见,厨用龙头漏水一定要注意排查原因,如可能是压帽松动造成阀芯的松动而封不住水,可以通过取下手柄及装饰盖,重新把压帽拧紧,还有一种可能是阀芯底部的胶圈变形,无法封水,解决办法是取出阀芯,检查底部胶圈,将其复位后重新安装的方法解决。 |
