箭牌面盆龙头是众多面盆龙头的品牌之一,人们选择箭牌面盆龙头都需要考虑其性价比,究竟箭牌面盆龙头怎么样?箭牌面盆龙头怎么安装合适?今日就由PChouse为你一一解答。
一、箭牌面盆龙头怎么样 1、精选材质 箭牌水龙头基本都采用全铜或者不锈钢材料,经过特殊工艺加工而成,拥有过硬的质量。 2、优良阀芯 阀芯是决定水龙头使用寿命的重要部件。箭牌水龙头的阀芯普遍都是采用陶瓷的。因为陶瓷阀芯的密封性好,即使是高频率地重复开关水龙头,也不会出现漏水现象,非常适合家庭使用。 3、良好手柄 水龙头的手柄主要有螺旋式、单柄、双柄、带90°开关这几种。消费者在选购水龙头时,一定要问清楚有没有起泡器。一般情况下,箭牌水龙头都会配置起泡器,可以有效避免水四处飞溅。 二、箭牌面盆龙头怎么安装 1、取出面盆水龙头,检查所有的配件是否齐全,安装前务必清除安装孔周围及供水管道中的污物,确保面盆水龙头进水管路内无杂质。为保护龙头表层不被刮花,建议穿着手套进行安装。 2、取出面盆水龙头橡胶垫圈,垫圈用于缓解龙头金属表面与陶瓷盆接触的压力,保护陶瓷盆,然后插入一根进水管,并旋紧。 3、把螺纹接头穿入第一根进水软管,然后再把第二根进水软管进水端穿过螺纹接头。 4、把第二根进水软管旋入进水端口,注意方向正确,用力均衡,然后再旋紧螺纹接头。 5、把两根进水软管穿入白色胶垫中。 6、套上锁紧螺母以固定龙头。 7、然后将套筒拧紧即可。 8、分别锁紧两根进水管与角阀接口,切勿用管钳全力板扭,以防变形甚至扭断。注意冷热水的连接。用进水管的另一端连接出水角阀。 可见,箭牌面盆龙头安装一定要注意步骤与方法,如安装前务必清除安装孔周围及供水管道中的污物,确保面盆水龙头进水管路内无杂质。为保护龙头表层不被刮花,建议穿着手套进行安装。 |
