洗衣机龙头怎么选 洗衣机龙头有什么尺寸
时间:2021-11-04 09:52:31 来源:PChouse 浏览:61726
  洗衣机使用过程中需要配置龙头,想要发挥洗衣机龙头的作用就需要注意选择,究竟洗衣机龙头怎么选合适?洗衣机龙头有什么尺寸呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、洗衣机龙头怎么选
  1、转手柄
  常见的水龙头阀芯有钢球阀芯和陶瓷阀芯。钢球阀芯有很好的抗耐压能力,但缺点是起密封作用的橡胶密封圈易损耗,很快会老化。
  和钢球阀芯相比,陶瓷阀芯更为耐热耐磨,同时陶瓷阀芯本身就具有良好的密封性能,因此能达到很高的耐开启次数,不会因阀芯磨损造成水嘴滴漏。
  采用陶瓷阀芯的龙头,手感上也更舒适、顺滑,且开启、关闭迅速。由于阀芯在水龙头内部,在选购时看不见阀芯,但可根据转动手柄时的手感来简单判断阀芯好坏。
  一般来说,上、下、左、右转动手柄,若感觉轻便、无阻滞感则说明阀芯较好。
  2、要检测
  水龙头主体一般都是黄铜。用黄铜制作的产品电镀质量最能保证,黄铜纯度越高电镀质量越好,表面的电镀层越不易被腐蚀。有些厂家为了降低成本,选用锌合金代替黄铜,虽然国家允许使用锌合金材料代替黄铜,但锌合金电镀质量差,耐腐性不强。
  一般来说,在选购时可采用估计重量的方法进行鉴别,黄铜较重较硬,锌合金较轻较软。
  不应单以重量来判定水龙头质量好坏,因为有些厂家通过加大水龙头壁厚或加入其它金属材料,也可以使水龙头较重。
  最好向销售人员索要产品的检测报告书,如果检测报告书认定产品合格,则问题不大。
  3、看外表
  水龙头磨抛成型后,表面要镀镍或铬,以防水龙头氧化,镀镍或铬后对水龙头进行中型盐酸试验,试验后在一定时间内镀层应无锈蚀现象。
  只有通过中性盐雾试验的水龙头才能出厂。
  在选购时,最好将水龙头放置在光线充足的地方察看,水龙头表面应光亮如镜、无任何氧化斑点、烧焦痕迹、无气孔、无起泡、无漏镀、色泽均匀;用手摸无毛刺、砂粒;用手指按压水龙头后,指纹很快散开,且不易附着污物。
  4、试水流
  在选购时,应尽量选择带有起泡器的水龙头,并以手触摸感觉水流,水流以柔和且发泡【水流气泡含量】丰富说明起泡器质量较好。
  起泡器一般要六层,通常由金属网罩(部分为塑料)构成,水流经过网罩时会被切割成大量中间夹杂着空气的细小水柱,使水不至于四分五裂。
  二、洗衣机龙头有什么尺寸
  这个要看是几分接口的,如果是4分接口的话,是指螺纹端的管径,折合成毫米是15mm。水龙头是水阀的通俗称谓,用来控制水流的大小开关,有节水的功效。水龙头的更新换代速度非常快,从老式铸铁工艺发展到电镀旋钮式的,又发展到不锈钢单温单控水龙头、不锈钢双温双控龙头、厨房半自动龙头。现在,越来越多的消费者选购水龙头,都会从材质、功能、造型等多方面来综合考虑。现在的洗衣机很多都配有洗衣机专用水龙头了,其实从外观上看和普通水龙头差别也不大。
  可见,洗衣机龙头挑选需要注意选择,如在选购时,应尽量选择带有起泡器的水龙头,并以手触摸感觉水流,水流以柔和且发泡【水流气泡含量】丰富说明起泡器质量较好。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
欢迎参与评论,分享你的看法
暂无评论,快来抢沙发呀~
暂无评论,快来抢沙发!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
