许多人喜欢自己动手贴墙纸,那么墙纸怎么贴呢?又要怎么清理呢?今天PChouse就带大家看一看。
一、墙纸铺贴方法 1、自己贴墙纸的时候首先要做的就是用刮板将墙面刮平,把脱落的墙皮清理干净,然后去除墙面上面的污垢,让墙面保持平整清洁。 2、墙面处理干净平整之后,我们要在墙面上用刮板均匀的划出一道一道的沟痕,划出的沟痕可以让墙纸剂快速的渗入到墙面里面。 3、墙面上辅助墙纸剂渗入的沟痕弄好以后,就可以开始网墙面上面涂抹墙纸剂了,在涂抹墙纸剂的时候要注意一定要涂抹均匀。 4、墙纸剂均匀的涂抹到墙面上之后需要等待五分钟左右才可以往上面贴墙纸的。这个时间里面我们可以准备墙纸,按照墙面的实际尺寸来剪裁墙纸。 5、墙纸剪裁好之后就可以开始往墙面上粘贴了,我们在贴墙纸的时候一定要注意最好是从上边往下面贴,这样一层一层的贴。也注意墙角的地方一定要贴牢固,不要有缝隙。 6、在贴墙纸的时候难免会有出现起泡的时候,如果起泡不及时的消除的话会很容易的造成墙纸的脱落,我们只要用针将有气泡处的墙纸扎破然后把墙纸能平就可以了。 二、墙纸如何清理 1、使用胶水清洗剂:找一块大的塑料布摊开,以保护地板,找个工具把墙纸全部都扎上小孔,最好密一点。戴上安全防护眼镜和橡胶手套上,在小水桶倒入一些胶水清洗剂,并用滚刷把他们刷到墙上。使用墙纸刮刀或刷漆刷墙用的批刀,把墙纸和墙壁剥离就行了。最后使用湿海绵完全清除剩余的胶水。 2、蒸汽法剥除墙纸:对于非常的难以拆除的墙纸,可用市面上的电蒸汽机来剥离墙纸。其剥离的步骤是,待蒸汽机的水热了之后,将其的蒸汽板贴在墙壁的墙纸上,待蒸汽板边缘处的墙纸湿润后,可用美工刀在墙纸上划一条缝,然后在从上往下的剥离墙纸。如果墙面上的墙纸,还是难以去除,或部分的墙纸粘黏在墙面上,则可用墙面的刮刀将墙纸刮除。 3、使用酒精:对于防水的涂料来说,用酒精清洗墙墙纸胶水并不会对墙壁造成多大伤害,反而是酒精的挥发作用能最大程度减少清洁对墙体的伤害。但有一点要注意的是,酒精的浓度千万不要过高,不然的话挥发性过大,容易让白色的墙壁变成黄色或者黑色。 4、剖切和浸润:在使用这种技巧时,也是先用刀片沿水平方向将旧墙纸割开。然后用温肥皂水或墙纸剥除剂沿着割开的缝隙渗到墙纸的后面,将粘合剂软化掉,然后就可以从石膏墙上撕除或刮除墙纸了。但在施工的时候记得戴上口罩,以免吸入有害物质。 以上就是关于壁纸铺贴以及清理的介绍,希望对大家有所帮助。 |
