在现代家庭床头柜的装饰作用已经远远超过了实用性,那么床头柜怎么安装,床头柜选购技巧有哪些呢?今天PChouse就带大家看一看。
一、床头柜安装的步骤 我们在组装床头柜的时候,首先要检查好需要安装的零件是否到齐、工具是否齐全。抽屉轨道的高度要一致。首先,要先将抽屉的轨道拆分开来,然后把抽屉轨道对准划线用螺丝固定在侧板上,另一个侧板用同样的方法固定好,把底板连接杆拧好,将抽屉轨道固定好,用相同的办法安装好另两个抽屉侧板,再把两个抽屉组装好,然后将抽屉安上,最后将抽屉的把手安装好。 二、床头柜选购技巧 板材封边 看床头柜的封边细腻、光滑、手感好,封线平直光滑,接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序,涂胶均匀,压力稳定,保证最精确的尺寸。 打孔 许多床头柜都是组装而成的,因此这在生产的时候需要在板材上打许多的孔进行连接组装,孔位的精准度会直接影响到床头柜的牢固性。 裁板 床头柜裁板也叫板材的开料,是橱柜生产的第一道工序。专业厂用电子开料锯通过电脑控制加工尺寸,开出的板尺寸精度非常高,而且板边不存在崩茬。 配件 抽屉的滑轨虽然是很小的细节,如果厂家在生产的时操作不标准的话,就容易出现孔位和板材的尺寸误差。 组装效果 生产工序的任何尺寸误差都会表现在门板上,专业化企业生产的门板横平竖直,且门板间间隙均匀。 高度尺寸 一般来说,床头柜与床垫顶端高度相合,则它的高度是比较合适的。但是这个高度值并没有太严格的要求,高于或者低于10cm都是可以的。 抽屉层数 在选购床头柜的时候我们要根据自身的家庭需求进行选择,若是收纳的物品较少则可以选择1到2层的抽屉。若是收纳的东西很多,可以选择3-4层的,或是用多个摆设架的床头柜。 风格款式 床头柜与床之间是相互关联的,两者之间要注意搭配问题。所以,在选购床头柜的时候要注意风格、款式以及细节处是否与床相搭配,这样才能使卧室空间显得协调且富有美感。 以上就是关于床头柜怎么安装 床头柜选购技巧的介绍,希望对大家有所帮助。 |
