卫生间防水怎么做 防水施工注意事项
时间:2021-11-09 14:27:56 来源:PChouse
  卫生间防水工程是家庭装修的重中之重,因为卫生间每天都需要与水接触,接下来PChouse给大家分享一下卫生间防水该怎么做以及防水施工的注意事项。
  一、卫生间防水怎么做
  1、清理地面,泥工找坡度,地漏处应该是整个卫生间最低的地方,坡度尽量要大,使用中排水才快,管槽处需要留好凹槽。
  2、地面需要先清理干净。下水管周围做水不漏处理,管槽需要抹灰封闭(管道处和边边角角是最容易渗水的地方,一定要重点关注)。
  3、地面做丙纶布,然后刷柔性防水涂刷,墙面做刚性防水涂刷,注意墙面和地面是不一样的,且墙面不能刷柔性防水,门口同步做好拦水设置(墙面不能有沙眼、松动,如果有的话必须对墙面进行处理,基层表妹需平滑光洁牢固)注意:防水涂料至少要涂刷两遍,并且第一遍干燥后才能涂刷第二遍,两遍涂刷的间隔大约为2/3小时。
  4、防水闭水48小时,水面要保证能全部浸泡到墙根和角落(闭水高度3-5cm)。
  5、48小时后下户查看防水情况(如有漏水情况则需要检查具体从哪里漏的,找出防水没有做好的地方,重新再做一次)。
  6、将测试漏水的水释放掉,进行坡度试验(以整个卫生间所有地方的水都能往地漏流为标准,快慢就根据实际情况了)。
  7、地砖外水不漏做封闭沙灰层处理。
  8、过门石素灰铺贴,再次防止存水漫过。
  9、防水检查合格后用陶粒搅拌水泥(比例水泥1:沙3:陶粒:8)进行回填,找平层用钢丝网加固处理,回填时应向二次排水管处放坡,以后如果有谁从砖缝流下来的话可以及时排走。
  10、这一步防水就基本已经做好了,可以贴砖了,贴砖的时候要注意如果有地漏的话,则需要做一定的坡度,让水可以顺畅的流进去,卫生间的门套两侧也多涂30cm左右的防水涂料,可以避免一定程度上的反潮。
  二、防水施工注意事项
  1、每一次防水施工需要涂刷两遍,且是垂直交叉涂刷,即第一遍涂刷为上下方向涂刷,则第二遍需要为左右方向涂刷。
  2、两遍防水的间隔时间,需要根据天气气温的状况不同,约为1-3小时,一般当第一遍防水快要干的时候,即可以开始刷第二遍防水。
  3、涂刷防水涂料的时候要注意,涂刷的方向应当保持一致,并且要重叠涂刷,确保涂刷的时候不会留有缝隙,涂刷的厚度约为1mm。
  4、相对于第一次防水而言,第二次防水更加重要,所以一定要注意第二次防水的施工细节。
  卫生间防水工程要做好每次的防水检测,注意施工细节。若有卫生间防水装修需求可以参考以上内容。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
欢迎参与评论,分享你的看法
暂无评论,快来抢沙发呀~
暂无评论,快来抢沙发!
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
