在家庭装修中都会选择使用玻璃胶,那么玻璃胶有哪些种类呢?该如何选购玻璃胶?接下来PChouse为大家讲解一下。
一、玻璃胶有哪些种类 玻璃胶分酸性玻璃胶、中性玻璃胶、免钉胶。 1、酸性玻璃胶 开启后有明显的刺鼻性气味,粘性很强,固化时间短,通常2小时左右表面就能干燥,24小时可以彻底固化。 有一定的腐蚀性,所以很多东西都不能用,比如镜子,它会腐蚀镜子背后的涂层。但像木线背后哑口处、踢脚线处等需要粘力特别强的地方,最好就用酸性玻璃胶。 2、中性玻璃胶 没有刺鼻性气味,也没有腐蚀性。但是粘性较弱,固化时间稍长,一般3~4个小时表面干燥,48小时才能完全固化。 因为中性玻璃胶味道小且没有腐蚀性,所以在室内装修中应用最广,又分为防霉密封胶、耐候密封胶、石材密封胶、管道密封胶、水族箱专用胶等等,不同胶适用于不同场合,比如厨卫等潮湿的地方用防霉胶、窗户用耐候胶。 3、免钉胶 可视为中性玻璃胶的加强版,结合了酸性和中性玻璃胶的优点,粘力大,承重性好,同时又没有腐蚀性。经常被用于较重物品和墙面的粘贴,例如镜子、画框等。 二、如何选购玻璃胶 1、玻璃胶选色原则 缝隙小且整齐的地方:用半透明或透明。缝隙大或缝隙参差不齐的地方:需要衔接的两边有任意一边是白色,就用白色;两边都不是白色,其他颜色对应选择,如果还是找不到对应颜色,就用半透明或透明。 2、根据家装预算选购 购买产品一定要看数据,不要盲目购买所谓的网红产品,到头来吃亏上当!市售玻璃胶的价格从几元到上百元一支不等,酌情根据预算购买产品。最贵的不一定的是最好的,适合的才是最好的。 3、玻璃胶发霉问题 在国家标准中,玻璃胶防霉效果分为0-4个等级,防霉效果最好的是0级。玻璃胶不具备自洁功能,一般不会轻易发霉的,但是如果日常不注意清洁维护,玻璃胶就会发黄发黑甚至发霉。一般装修师傅常用的几块钱十几块钱一支的廉价劣质玻璃胶,不出几个月,就会变黄,继而变黑发霉开裂;好的、贵的上百块钱一支的品牌防霉玻璃胶则可以相对延长使用时间至10年,甚至更久。 在选购玻璃胶一定要根据颜色、预算和防霉效果来进行选择,若有购买玻璃胶的需求可以参考以上内容。 |
