瓷砖是装修中非常重要的建筑材料,而在卫生间铺贴瓷砖也有许多讲究。接下来PChouse给大家分享一下卫生间用浅色瓷砖的好处以及卫生间瓷砖选购技巧。
一、卫生间用浅色瓷砖的好处 1、面积大小 卫生间面积比较小的话可以选择浅色系瓷砖,面积中等的话可以选择暖色系瓷砖,面积较大的话可以选择冷色系瓷砖或者随喜好而定。卫生间的面积假如较小的话,建议采用浅色的瓷砖。因为明亮的浅色会显得卫生间空间更加宽敞。 2、采光 卫生间采光效果不太好的可以选择浅色系瓷砖,达到提亮的效果,采光好一点的卫生间可以根据其他因素进行地砖颜色的选择。 3、洁具颜色 瓷砖颜色选择和洁具相似的颜色,比如洁具是白色的可以选择白色系瓷砖。一般来说马桶的颜色都会选择白色的,所以根据洁具颜色来进行选择的话可以在卫生间装上浅色系瓷砖,这样搭配也比较和谐。 4、个人生活习惯 有洁癖的朋友们可以选择浅色系瓷砖。有的人认为选择深色瓷砖就不会显脏。其实不然,黑色,白色都是比较显脏的颜色,但是有洁癖的人一般情况下会选择浅色瓷砖,因为有一点点油渍或者脏东西就能看出来,从而及时清理。 二、卫生间瓷砖选购技巧 1)卫生间是用水较多的空间,所以无论墙砖和地砖都要吸水率低,不然长时间吸水,瓷砖就容易泛黄、反味,尤其是在用不干净的拖布拖地的时候就会发臭。 2)耐磨,卫生间使用频率高,清洁的频率也很高,所以瓷砖要选耐磨的,如果耐磨性不强失去釉层保护后,瓷砖容易变旧藏污纳垢,很容易发霉变色。 3)地砖防滑性高,可以选哑光的釉面砖,但是不建议使用表面有凹凸造型的瓷砖,容易藏污难清洁。 4)卫生间地砖规格建议选300×300或者330×330,而墙砖的要求不高,可以根据自己喜好来选规格。 5)如果你选用地砖上墙,那么在铺贴的时候一定要使用瓷砖粘结剂之类的产品,防止瓷砖脱落等意外发生。 6)如果选择在线下实体店购买,可以去比较大型的家居卖场或者建材市场了解。如果选择网购瓷砖,可以先选购样品确认好颜色样式之后再下单,网购瓷砖一般是专业重物物流公司来运输,没有提前约定的情况下是不会送货上门的,运费和上门费用需要自理,这点要注意。 7)购买时最好跟商家确定好未使用、未泡水的瓷砖是否可退货,砖的数量一定要加上损耗,一般来说在标准面积加上10%。 8)瓷砖到货后,一定要检查瓷砖的型号、数量是否正确,瓷砖是否有破损,检查无误后再进行施工,避免出现纠纷。 9)还有一些其他可能收费项目,例如腰线、瓷砖加工、不同的铺贴方式等等,最好提前跟施工方确认好费用问题。通常瓷砖尺寸越小,铺贴费用越高。 在选购卫生间瓷砖时一定要考虑防水性,尽量选择耐磨易清洁且防水的瓷砖,若有购买卫生间瓷砖的需求可以参考以上内容。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
透明餐椅
¥860.00
餐厅吊灯
¥8871.75
树墩边几矮凳
¥247.00
去繁从简 | 木质家具点缀餐厅
家的幸福藏在餐厅,一个有温度的餐厅装修应该能产生一种愉悦的氛围,能够让每一个人都能感到松弛。 快来看看这些好物你会不会喜欢叭~ - 查理长餐桌 ◇造型简约大气,干净利落的线条彰显空间的高级与时尚 ◇贴心的圆润边角设计,一点都不用担心磕碰, ◇细腻高级的自然纹理,厚实的用料和结构带来的是超高的承重力 材质:白蜡木+藤编 尺寸:1500*800*750mm - 木质餐椅 ◇经典复古的外形设计,造型感十足,而且坐感也非常舒适~ ◇白蜡木+天然藤编的材质,自然又舒适,而且白蜡木作为主材相对于普通材质,它更加温润,承重能力也更强 材质:白蜡木+编织藤 尺寸:510*530*820mm - 快来选购叭~
侘寂风长方形餐桌
¥1250.00
轻奢意式餐椅
¥900.00
昌迪加尔椅
¥1017.00
盆栽
¥268.00
新中式台灯
¥238.00
马歇尔2代蓝牙音响
¥3299.00
设计师椅子
¥1058.00
极简书桌
¥4200.00
艺术吊灯
¥358.00
人物摆件简约
¥45.80
装置艺术实物画
¥720.00
大型艺术人物雕塑摆件
¥121.50
