防水工程是家庭装修中最重要的一步,防水涂料是必备的材料。接下来PChouse给大家分享一下防水涂料做完还要做保护层吗。
1、按照防水涂料施工的标准,需要对防水涂料做保护层。为了保护涂刷好的防水层,需要避免人为走动和饰面装修。防水涂料如果是直接暴露在室外的话,需要选择耐候性持久的材料。正常的防水涂料施工后,可以达到5-15年的防水保护效果。根据选择的防水涂料来决定防水保护的时间长短,做防水保护才能达到防水的效果。 2、用防水涂料涂刷基面之后,等涂料完全干固,形成一个统一的防水保护膜,与基面紧密结合在一起,防水涂料具有渗透结晶的功能,能有效渗入基面形成结晶的保护层。等防水涂料干固之后,需要做一个水泥砂浆保护层。主要是为了防止施工员在做其他施工的时候,踩踏或者损坏防水层。一般的防水厚度只有2mm左右。在后期的施工过程中注意防水层的保护,等防水层完全干固之后再做饰面贴砖,可以见面防水保护层的施工。 3、涂刷防水层的墙地面,需要用瓷砖胶进行瓷砖铺贴,不能使用传统水泥砂浆来铺贴瓷砖。因为水泥砂浆在干固的过程中热胀冷缩的情况较强,会撕扯防水层,引起防水层出现开裂、破损的情况,从而破坏了防水施工的效果。瓷砖胶的收缩力度小,具有一定的延伸性,能与防水层结合在一起,粘结能力比水泥砂浆强,贴瓷砖更牢固。 4、防水涂料适用于家装防水,防水涂料涂刷的厚度薄,就能达到防水卷材的施工效果,而且不影响后期饰面装修。防水涂料有柔性和刚性等不同性能的材料,大家可以根据自己需要涂刷的区域来选择对应的材料,能有效避免瓷砖空鼓掉落的问题。 |
