素色墙纸是墙纸中的一种,大多数喜欢简约风格的人在装修中都会选择素色墙纸。接下来PChouse给大家分享一下素色墙纸铺贴有哪些常见问题。
1、有显缝 墙纸没有色差,但正面1.5米处能看到接缝,请回忆施工时处理接缝是否认真,这种造成显缝的原因大多为施工问题导致。 处理方法: 如墙纸是PVC墙纸,可以用湿毛巾擦湿接缝处,化开墙纸胶,轻轻掀开墙纸,然后使用墙纸软化器软化墙纸,方便拉伸墙纸修理接缝。 如果是纯纸或无纺墙纸,几乎没有可拉伸性,因此无法使用上述方法修理,可采用使用与墙纸相近颜色颜料涂抹接缝遮挡底色。 2、阴阳面 如果正面1.5米处看墙纸条幅之间明显没有整体感,但墙纸接缝处处理完好;看上去墙纸像有色差,并且接缝处色差是按照,深-浅-深-浅或浅-深-浅-深的明显规律:有可能是由阴阳面导致的。找到此款墙纸的标签看上面是否有标注上下交替粘贴图标。(一个向上的箭头一个向下的箭头) 处理方法: (1)如果有上下交替粘贴图标,择需要按照标识正反交替粘贴即:浅-浅-深-深相对,则可避免阴阳面现象。 (2)如无标识则是墙纸质量问题造成,没有解决方法。大多数墙纸厂家规定如果因为墙纸本身质量有问题可补发2—3卷墙纸。 3、露白边 如果在对深色墙纸施工时发现底纸略长一点,施工完毕后接缝处会有白边,正面距离墙面1.5米处清晰看到缝隙。 处理方法: (1)因为是素色墙纸,没有施工的墙纸可以采用搭边裁的方法处理接缝。 (2)如果已经施工完毕的墙纸可采用使用与墙纸相近颜色颜料涂抹接缝遮挡底色。 |
