乳胶漆是装修中很常见的一种饰墙材料,适应范围广。接下来PChouse给大家分享一下乳胶漆施工的完整过程是什么。
1、检查墙面及处理 整体检查一遍墙面是否有空鼓情况,不合格的地方直接铲掉重做。若是二次装修,要先将原有表面装饰清除干净。 2、成品保护 一般进行墙面处理之前木工家具和瓷砖铺应该都已经完成,如果是二手房翻新可成品会更多。为了防止处理墙面的过程中成品被墙皮、粉尘、涂料污染,应认真对房间内已有成品进行保护。否则一旦造成损失,悔之晚矣。 3、封固层处理 经过前面两步之后,我们已经做好了足够的准备工作(如果需要铲墙,这时候应该已经铲完了),下面可以开始做墙面封固了。封固包含两个方面,一个是裂缝、开槽、孔洞的填补,这个用修补类的石膏产品就可以了;还有一个是墙面基层的固化,这个一般使用固化剂来做,也有一些情况需要用回化能力更强的贴布(牛皮纸)来解决。 4、厚找平层处理 做好墙面封固之后,如果墙面的平整度超过5mm,为了更方便的找平,建议先使用厚找平材料做厚找平。厚找平材料一般批刮1遍即可,尽量不要太厚,以能找平为准。 5、精找平层处理 当墙面的平整小于5mm时,即可用精找平材料进行找平了。精找平材料一般批刮2-3遍应尽量做均匀、平整。为了在刷漆时获得更好的表现效果,精找平材料批刮之后一般都要用细砂纸整体打磨一遍,使墙面更加平整、光滑。如果不打算刷漆了,那就不需要进行打磨了。 6、刷底漆 清理墙面打磨留下的浮尘后,便可以涂刷底漆。底漆涂刷一遍即可,务必均匀,待其干透后(2-4小时)可以进行下一步。 7、刷面漆 一般来说面漆要刷2遍,每遍之间应相隔2-4小时以上(视其表干时间而定)待其基本干燥。第二遍面漆刷完之后,需要1-2天才能完全干透,在涂料完全干透前应注意防水、防旱、防晒,防止漆膜出现问题。 |
