冬天的时候,北方很多地区都会用暖气取暖,你知道暖气管道漏水怎么修吗?接下来PChouse就带大家看一看。
1、一般的铁管,因为很长一段时间出现砂孔泄漏,这种情况比较常见,但是也容易解决,用一块自行车轮胎,严格在漏水的地方,一个按钮砂洞,然后用铁丝领带,长砂洞会自动锈死了。 2、如果漏水严重,且漏水较多,最好的办法是更换PPR管,耐腐蚀、耐热、寿命长、价格便宜,约10元1米。 3、如果管材复杂,更换难度大,泄漏面积大,可用一条原料带,将泄漏区域拧紧,包几次,再在外面用铝箔覆盖。如果沙坑不大,就可以解决。 4、如果可以买汽车零部件的密封胶,可以使用密封胶,但你需要停止加热管水,如果真的买不到密封剂,您还可以使用玻璃密封剂相反,但是你需要注意不要使用酸性玻璃密封胶、酸性玻璃胶有很强的腐蚀性。 |
