婚房如何布置气球
时间:2021-11-17 17:15:19 来源:pchouse
  一般布置婚房时,都是贴上喜字或绑上气球。那婚房如何布置气球?PChouse带大家一起了解下吧。
  首先你把气球从袋子里拿出来,最好就是把拿出来的气球往左右轻轻拉下。这样可以让你的气球没有那么容易破掉,最重要就是打气也是比较容易的。
  打气就只要使用打气筒把那些拉好的气球直接打就可以了,在打的时候要注意,只要打到一定程度就可以了,然后你在气球上打一结就好了,这样也是可以让气球不容易漏,让它可以长时期保持这样的效果。
  先把彩带剪成约25cm的长度就可以了,要记住在每段彩带一边要多剪些小口,这样方便用手直接撕开,然后用这些彩带系在气球上,这个时候可以使用剪刀把彩带弄成一个螺旋状,它就会自然弹簧一样的丝带了。
  最后,要记住气球的双面都要贴上双面胶,然后把这些气球贴在不现的地方,比如说贴在天花板上,还有就是床头,柜子这些方都是效果不错的。而且你使用了双面胶贴不容易掉,实惠又好看。有些人说使用氢气比较好,其实使用氢气时间不长不说,还有氢气比较容易出现爆炸的现象,所以还是自己手工做比较好,不但可以做出很多的造型来,保持的时间也是比较长。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
