防水涂料是主要用于厨房、卫生间等家庭装修的涂料,但在施工后出现针孔现象。接下来PChouse给大家分享一下防水涂料施工出现针孔的处理方法以及防水涂料施工前如何润湿基层。
一、防水涂料施工后出现针孔的处理方法 1、原因 (1)基层过于干燥,防水材料涂刷过后基层表面的气体排出,导致防水涂膜产生针孔; (2)防水材料施工时,涂刷不够充分,防水材料浮在基层表面,没有形成完全浸润,从而导致针孔产生; (3)防水涂料或防水砂浆粘稠度很大,基面不湿润的情况下,不仅防水涂料的用量更是大大增加,而且刷不开、干燥后有针孔。 2、解决方法 (1)在水性防水涂料施工前对基层进行充分的润湿,待表面明水消失后再进行防水涂料的涂刷; (2)尽量采用毛刷施工,毛刷往复涂刷会使防水涂料与基层充分浸润;做到上述两点可有效抑制水性防水涂料涂膜针孔的出现。 (3)一般情况下的防水基层处理要求是干燥、干净、无孔隙、起砂和裂缝,所有细部节点和阴阳角均用水泥砂浆做圆弧处理,但实际上,防水基层处理要做很多处理工作,如:平整处理,即如果防水基层是有蜂窝麻面等缺陷的话,建议大家用水泥砂浆进行修补;处理干净,即,浮灰或者少量砂砾可用扫把或灰刀清理并水洗,以防和基层附着力不够,有沥青、聚氨酯等高柔防水或开发商劣质防水的或憎水基面,应将基面打毛,保证原始基面露出率70%以上;湿润处理,即对于吸水率特别大的基面,在施工前都需要对基面进行充分的润湿,待表面明水消失后再进行防水涂料的涂刷。 二、防水涂料施工前如何润湿基层 常见的基层润湿方法其实就是直接向墙面洒水。 1、湿润基层一般要分2-3遍进行,要等墙体表面没有明水后才能进行下一次润湿,这样基层才能被润湿得更加彻底。 2、润湿工艺完后,应该待基层表面无明水(用手触摸)后才能进行防水施工。 在防水涂料施工前一定要做好润湿基层的准备,这样后续上涂料就不会出现针孔现象了。 |
