下沉式卫生间可以将排水管道铺设在自家的下沉地面上再实施回填,那传统卫生间能改下沉式吗?下沉式卫生间有哪些装修注意事项?接下来让PChouse给大家讲一下吧。
一、传统卫生间能改下沉式吗 传统卫生间不能改成下沉式。能否做下沉式卫生间是由房屋原本的户型结构决定的,换言之就是由开发商决定的,所以普通卫生间是不能改成下沉式卫生间的。 二、下沉层卫生间装修注意事项 1、防水施工 住宅新房一般都是有原本的防水层的,但家庭装修中,可能会因为施工原因,破坏掉原有的防水层,如果施工师傅没有注意,没有对原有防水层进行修复,就很容易导致漏水。 此外,排水管与地面之间的接缝处,也很容易漏水。一般的做法是,针对连接处多刷几层防水,做到万无一失。 2、卫生间回填 下沉式卫生间有架空和回填两种装修设计方案,不管是哪一种,都是可行的。 但有些业主在选择回填材料时并没有太在意,甚至选用建筑废渣回填,由于其棱角尖锐,容易对水管造成破坏,而且吸水性不好,后续漏水隐患大。 另外在回填设计时,回填材料下沉导致下沉层架空,也有可能因承重原因,导致地面开裂、防水层被破坏而漏水。 一般卫生间回填,都会采用陶粒回填,其吸水性好,而且质量轻、强度高,是比较理想的卫生间回填材料。 3、安装施工 安装施工也是大家应该注意的地方。涂刷防水,一定要清洁好基层表面,如果基层起沙、不整洁,也容易因附着力不足,导致防水层失效。 另外在铺设排水管时,也要对水管做好防护工作,避免排水管道损坏,导致卫生间漏水。 4、二次排水设计 二次排水的原理其实很简单,就是在下沉层最底处,另外接一个排水管,这样,即便是卫生间地面层漏水,积水沉积在下沉层之后,也会通过二次排水管排入排污管道,不会对家庭生活带来多大的影响,相当于两层防护。 但二次排水设计也是有讲究的,如果排污口过高,那么部分积水无法通过二次排水口排出下沉层;另外,如果二次排水口是直接随便开一个管道,有可能楼上邻居的污水,会从二次排水口流入下沉层。 综上所述,下沉层卫生间的装修设计,每一个工序都很重要,只要中间一点出现问题,就可能会导致卫生间漏水这样头疼的事情发生,轻则卫生间异味,重则需要撬瓷砖重新刷防水,费时费钱。 因此,我们在装修施工的监工环节,也一定要抽空注意检查下施工质量,尤其是闭水试验。 下沉卫生间的优点非常多,但施工过程需要一定的技术,若有安装下沉式卫生间的需求可以参考以上内容。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
透明餐椅
¥860.00
餐厅吊灯
¥8871.75
树墩边几矮凳
¥247.00
实木家具组合演绎人间烟火气
日式原木风总是给人一种恰到好处的清新自然感。简单大气的装修,搭配浅色原木家具,瞬间拉高了整个家的质感~ 而且不得不提的是,实木家具真的很绝呐!质量过关又很耐看,怎么买都不会出错! 之前淘到了好几件很不错的实木家具,快来看看你喜不喜欢吧~ - 实木茶桌 ◇看似简约的外观却包含很多细节,边缘都是通过手工打磨而成,预防在使用过程中磕碰,使用起来更加安全 ◇厚实的用材,在追逐实用性的同时,还兼具传统与现代概念的融合,有一种静谧之美 - 昌迪加尔椅 ◇经典复古的外形设计,造型感十足,而且坐感也非常舒适 ◇白蜡木和天然藤编的结合,自然舒适又保留原本的质感,而且白蜡木作为主材相对于普通材质,它更加温润,承重能力也更强 - 藤编方凳 ◇小巧灵活的外观,非常百搭,无论是作为餐椅还是在其他空间使用都很合适 ◇别看这凳子比较小巧,这可是全实木框架+纯手工编藤,既舒适透气又经久耐用
实木方凳
¥368.00
实木桌
¥280.00
昌迪加尔椅网红艺术休闲椅
¥328.00
中古实木贝壳椅
¥228.00
轻奢风电镀银色花瓶
¥28.80
圆形餐桌
¥2720.00
毛毛虫沙发
¥1098.00
客厅沙发边几
¥99.00
靠背贵妃沙发
¥800.00
罗奇堡沙发椅
¥2980.00
德国四轮小推车
¥1980.00
富沃斯海棉绒布艺沙发
¥3560.00
