水龙头冷热水软管怎么安装
时间:2022-2-17 14:20:33 来源:pchouse
  水龙头是日常清洗当中常常会使用到的一种零部件,人们经常会使用到水龙头,但对水龙头冷热水管的安装却不是很了解,那么水龙头冷热水管要怎么安装呢?今日就由PChouse为你一一解答。
水龙头冷热水软管怎么安装
  首先,将进水阀闭合,用相关工具将进水管和软管分开;在安装时,准备工作要做好,首先将管道放进龙头内部;更换软管,另一根软管也要连接上,加上丝堵封住。具体安装方法如下:
  1、关闭进水阀
  在更换前,首先需将进水阀闭合,一般来说,这种阀门是设在台面下,若是关闭不严或是无法闭合时,在安装新龙头时,需先用生料带顺螺纹方向绕7-8圈,千万不可少绕,否则容易渗水,然后在水管下面预备一个大桶接水,防止浪费水资源,另外无法关闭阀门时,一定要打开新水龙头和其它水龙头,以便分流减压。
  2、拆卸卫浴水龙头
  (1)分离进水管和软管
  先用相关工具将进水管和软管分开,一般来讲,卫生间内的进水管道是明管,用双手可以摇动,在拆卸时,千万要小心,以防一不留神就断了,具体操作为左手扶住水管、右手扭动扳手,这样二者就轻轻松松的被分离了。
  (2)分离龙头和面盆
  待水龙头的固定件卸下后,将其从面盆下取下,不过相信大部分用户这时都会发现,由于水龙头的软管使用时间比较多,多以已经出现脆化的现象,并且固定件那儿已经锈了,用扳手完全无法拧下来。
  3、安装卫浴水龙头
  (1)组装、固定水龙头
  在安装时,准备工作要做好,首先将管道放进龙头内部,并将其连接好,接着将螺丝杆接到龙头接口处,并用胶圈套上水龙头,然后将水龙头伸入台盆,加上胶垫和垫片,最后用扳手将螺丝固定住。
  (2)更换软管、加上丝堵
  由于生活的需要,所以目前很多龙头都有冷热两种形式,其内部阀门是三通的,而进水口只有一个,这时只能连接一根软管,但是另一根软管也要连接上,这时就要想办法将另一端堵住,比方说可用丝堵封住。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
