抽油烟机是厨房做饭必备的,它可以抽走油烟、减少污染、净化空气,接下来PChouse就和大家聊一聊抽油烟机的设备结构有哪些 抽油烟机的工作原理是什么。
一、抽油烟机的设备结构 抽油烟机主要有机壳、风道 、风机、止回阀、集排油装置、照明装置、电源开关和电源线等构成。 机壳 有壳体和面板两部分组成,采用冷轧薄钢板表面喷塑处理而成,不仅外形光洁,美观不生锈,而且耐用度高和易于清洁。 电机 电机是抽油烟机的核心部分, 采用全封闭的单相电容运转式异步电动机;铁壳全封闭,电机轴承为双列滚珠轴承,绝缘等级为E极绝缘,启动电容的容量为4微法左右。 风轮 采用离心式风轮。其直径为220mm/240mm。有硅合金铝片冲压而成,经久耐用不变型,动平衡性能好。 风道 为烟气的通道,由冷轧薄钢 板表面喷塑处理而成,风道结构的合理性决定了整个抽油烟机的排风量和噪音。 止回阀 采用塑料而成,作用是防止烟气倒灌。 排烟装置 由集油盒、排烟管、集油杯和导油环构成。 照明装置 普通中式机采用15~40W白炽螺口灯泡:欧式机、近吸式采用冷光源灯,外有一块可拆式的透明有机玻璃片,将灯具封闭起来,避免烹饪时油烟 沾污和腐蚀灯具,保证电器安全。 电源开关 采用轻触式开关或机械开关控制工作状态。 二、抽油烟机的工作原理 抽油烟机安装于炉灶上部,接通吸油烟机电源,驱动电机,使得风轮作高速旋转,使炉灶上方一定的空间范围内形成负压区,将室内的油烟气体吸入吸油烟机 内部,油烟气体经过油网过滤,进行第一次油烟分离,然后进入烟机风道内部,通过叶轮的旋转对油烟气体进行第二次的油烟分离,风柜中的油烟受到离心力的作用,油雾凝集成油滴,通过油路收集到油杯,净化后的烟气最后沿固定的通路排出。 一个好的抽油烟机能让厨房保持干净、整洁。以上就是关于抽油烟机的简单介绍,希望对大家有所帮助。关注PChouse,让我们为您的幸福生活保驾护航。 |
