百叶窗帘分固定式和活动式两种,它由许多薄片连接折叠而成,不仅具有通风、遮光和隔音的用途,而且还移动图片可以遮阳降温、装饰居室。接下来PChouse就带大家看一看百叶窗帘怎么安装、木质百叶窗价格多少钱一平方米。
一、百叶窗帘怎么安装 在安装百叶窗前,应先测量外框尺寸,否则后期安装时,若尺寸不对会存在过大误差,导致无法安装。百叶窗帘的安装码的前后上下需保持同一条直线,若有窗帘盒的话,截面宽度要在90毫米以上,然后把安装码滑块直接推到底,再推百叶、旋转摆正百叶就安装好了。 安装时我们要测量外框尺寸,宽度从左到右测量窗子外框的宽度,窗子上、中、 下最宽的尺寸,即为外框适合宽度。,高度从上到下测量窗子外框高度,窗子左、中、右较大的尺寸,即为外框的适合高度。 测量内框尺寸:宽度从左到右测量窗子内框的宽度,窗子上、中、 下最小宽的尺寸再减1cm,即为内框适合宽度。高度从上到下测量窗子内框的高度,窗子左、中、右最小高的尺寸,即为外框的适合高度。确定窗口深度足够百叶窗叶片自由活动,不同的百叶窗安装方式要求窗口深度也不相同。固定或平开安装时需要8cm深度。推拉安装时除了考虑产品叶片宽度还要考虑安装产品的层数。一般两层推拉要保证叶片活动需要15cm深度,单扇需要10cm深度;折叠安装需要预留10cm深度。 二、木质百叶窗价格多少钱一平方米 木质百叶窗木质百叶窗价格首先要根据的是木材原料来判定,要知道木材原料价格差距是非常大的,目前市场上一些比较普通的木质百叶窗价格大概是300元/平米左右,如果是木材比较名贵一些的百叶窗,那么价格就要贵很多了,而市场上做为百叶窗原材料的把木材一般都是采用的松木,香樟木等较好的木质百叶窗价,价格可能会上千元一平米。一般在买百叶窗的时候,很多的商家会将安装百叶窗的费用算在百叶窗里面,所以一般如果自己会安装那么记得要让商家减去这部分价格。 百叶窗帘不仅装饰效果好,而且叶片可以灵活调节,实用感很强。以上就是关于百叶窗帘的简单介绍,希望对大家有所帮助。 |
