首先,楼上的住户没有做好完备的防水工作导致天花板漏水,需要重新敲掉地砖,重新布局防水层;楼上下水道堵住导致天花板漏水,合作进行排水管及其他管道的重新铺设,或者重新对楼上管道的压力进行排解。具体修复方法如下: 一、楼上的住户没有在各个房间及时做好完备的防水工作。当我们在这样的处境中,只能积极的与楼上住户沟通好,态度诚恳,避免发生口角摩擦,适当地贴点钱,然后帮助楼上重新敲掉地砖,重新布局防水层。 二、由于楼上下水道总管被堵,下水道压力过大,积水只能通过别的分支管泄压流出,导致楼下住户天花板潮湿,房屋被淹。我们要与楼上住户和平沟通,帮助楼上进行排水管及其他管道的重新铺设,或者重新对楼上管道的压力进行排解。填充楼上分支管道的空隙。在空隙被抹平后用防水材料进行包裹。 三、天花板漏水修补可以采用现在比较流行的一种CPC防水补漏法,它是利用先进的技术来达到修补的目的,并且在费用方面要比传统的补漏法便宜一半。在使用CPC防水补漏法时,必须先将漏水处打扫干净,待其干燥后直接将CPC防漏机涂上就行了。 |
