在进行暖气试压的时候,家中要有人,一定要查看清楚自己家中的供暖设施是否会存在着破损的现象,还要确定清楚室外走廊处的进户阀门是否可以正常运行,另外还要确定清楚暖气管道是否存在着漏水现象。具体注意事项如下: 1、进行暖气试压的目的是为了检测供暖系统和各个家庭的供暖管道是否可以正常运行,是否会存在着漏水现象等等,所以在进行暖气试压的时候,各个家庭一定要保证家中有人,从而便于可以随时查看管道是否会存在突发状况。 2、各个业主一定要留意自己所处小区的公告栏上是否有关于暖气试压的通知,然后一定要记住暖气试压的时间,然后尽量确保那个时间段家中会有人。假如家中没有人,或者是业主出差中,或者是房屋是用来出租的,那么业主就可以委托给邻居帮忙检查暖气设备。 3、在进行暖气试压的时候,各个家庭一定要有人在家,一定要查看清楚自己家中的供暖设施是否会存在着破损的现象,还要确定清楚室外走廊处的进户阀门是否可以正常运行,另外还要确定清楚暖气管道是否存在着漏水现象。同时还要确定清楚自己家中的排气阀已经关闭,这样就可以避免在进行暖气试压的时候遭受到损失。 4、假如在进行暖气试压的时候,家中实在无法留人的话,那么业主一定要提前把自己家中的供回水阀门关闭掉。当业主日后回到家中的时候,就要把供回水阀门打开,自己进行上水,这样做可以避免当暖气管道出现漏水,导致家中被水淹没的现象出现。 5、在进行暖气试压之前,各个业主一定要清楚的知道自己家中的暖气总阀门和暖气片的阀门安装在哪里。 |
