吊顶是家庭中很重要的一步,不同的吊顶呈现出的效果也不同。接下来PChouse给大家讲解一级吊顶和二级吊顶的区别以及二级吊顶的特点。
一、一级吊顶和二级吊顶的区别 1、一级吊顶 造型只能做两个平面,只有一个层次的吊顶,相对来说会比较简单。一般离顶120-150mm,吊顶边缘做5CM厚(看上去5CM)一级,但因有时要做反光灯槽的原因,这个时候就需要预留装灯的空间,所以一级吊顶一般来说就是120-150mm,一级天花吊顶带灯槽的厚度大概是6cm。 2、二级吊顶 简单来说这种就是属于两个层次的吊顶,相对比一级顶稍微复杂一点。多级吊顶适合层高较高的空间。但是有的时候管道在吊顶下方,层高又不够时,只有在局部再吊顶,可以说这种就是属于二级吊顶。二级吊顶高度一般就往下吊20cm,要是层高很高,也可增加每级的厚度。层高矮,每级也可稍微2~3公分,不可太少,否则装不下灯管,不装灯的话,每级往下吊5公分即可。 二、二级吊顶的特点 1、健康环保 二级吊顶均采用环保铝材进行模块化生产,无需二次加工,彻底杜绝了油漆/板材等污染源,且零污染施工,无任何有害物质散发,更是解决了家装甲醛污染的严重弊病。 2、安装快捷 二级吊顶采用的是模块化的安装结构,不需要任何的辅助程序就能完成,比传统吊顶安装速度提升8倍。 3、风格多变 二级吊顶包含了美式、现代,欧式,中式等不同风格,1秒钟即可完成魔方式组合,打破了传统石膏板一成不变的单调选择。 4、易于清洁 二级吊顶的扣板大都经过覆膜、喷涂工艺,而且电器集成,模块化连接,一步到位,没有间隔的缝隙,清理起来也非常方便,不会留下卫生死角。 一级吊顶和二级吊顶装修所需的条件有所不同,大家可以根据自身需求来选择合适的吊顶。 |
