采光瓦对建筑起到遮风避雨的作用,还能有效补光。接下来PChouse给大家讲解一下采光瓦开裂的原因是什么以及安装采光瓦的注意事项。
一、采光瓦开裂的原因是什么 一般情况下,采光瓦常见的开裂就是转角处,或者与钢结构接触处出现裂缝。采光瓦出现裂缝大多是与采光瓦本身的材料质量有关的。那么,从采光瓦材料本身的特性来讲,采光瓦开裂的主要有以下原因: 1、采光瓦材料的脆性太大,因而导致采光瓦的抗拉、抗弯性较差; 2、采光瓦材料的硬度太大,导致韧性较差,从而导致在使用时出现整体开裂的情况; 3、采光瓦材料的防水率太差,材料在受潮后吸收水分并胀大,从而导致采光瓦变形,情况严重的甚至会致使整个屋面变形、开裂; 4、安装时操作不当,引起采光瓦的爆裂,特别是质量差的采光瓦,在安装过程中更容易出现开裂情况。 因此,采光瓦开裂的主要原因是与其材料有重要关系,采光瓦的开裂不仅会影响装饰的美观度,还会导致屋面漏水,维修也没太大作用,最后只能换瓦。 二、安装采光瓦的注意事项 1、钻孔的直径必须大于螺丝直径的2-3mm,以免采光瓦热胀冷缩时会产生拉伸,造成采光瓦开裂; 2、必须使用专业配套的防水固定件,以达到更好的防水固定作用; 3、必须于檩条位置上方放置双面胶带,以避免采光瓦直接与桁条摩擦造成损坏; 4、在纵向搭接的位置必须贴两条双面胶带,以增强采光瓦防水的效果; 5、采光瓦在12m以内时不需要搭接,超过12m时搭接长度为200-400mm,搭接处贴二道防水胶带,避免回水; 6、储放采光瓦产品时,切勿将重物置于其上,以免压坏产品。 采光瓦开裂大多数都是与采光瓦的材料质量问题相关,所以在选购时尽量选择优质的采光瓦。 |
