岩板不仅可以用于室内墙面还能用于橱柜台面等地方,岩板厚度很薄,装饰效果很好,很适合大面积的墙面使用。接下来PChouse给大家讲解一下岩板是什么以及岩板的选购技巧。
一、岩板是什么 岩板是一种经过石材烧结,在高温烧制成型,再通过压力的作用,使得它的硬度得到提高,能够达到6级,并且耐刮、耐磨性能也得到了提升,优势比较多。保存保留了板材的纹理,是一种比较实用的板材,可以用于橱柜的板材或者家具板材。 二、岩板的选购技巧 1、岩板的抗污能力必须要符合要求。例如最简单的一点,我们去选购岩板,我们可以在岩板上擦一些油污。然后过一段时间,我们再来擦洗这些油污。如果很轻松的就把油污擦洗干净了,这时又可以保持岩板的清洁如新,那么就说明岩板的抗污染能力很强。如果油污已经渗透进去,就说明岩板的抗污染能力不强,建议大家选择抗污染能力强的岩板。 2、耐磨性能要好。任何一款岩板,必须有优良的耐磨性能。如果耐磨性能很差,这种板材也是不能够选择的。判断岩板耐磨性能好坏,最简单的办法就是在岩板的表面进行划。例如我们可以使用任意的铁钉或者是刀片在岩板的表面来回刮划,如果是质量符合要求的岩板,此时是不会留下任何痕迹的。如果轻松的刮出来痕迹,那么这时就是不合格的岩板,也不要购买这种岩板。 3、耐热性能要好。因为岩板可能会用在厨房的台面或者是其它一些受热的部位,所以对于耐热的性能也是有要求的。而且从岩板本身来说,它是高温制作的,所以它耐热性能肯定是非常优良的。像岩板的耐热性能,我们可以用火进行烧,如果发现岩板没有任何的变化,那么就说明它的耐热性能优良。如果岩板出现了变形或者是开裂,就说明是不合格的岩板。 4、另外还有一点就是我们的岩板必须要有好的耐冲击性能。例如,我们在台面上安装岩板,如果耐冲击性能很差,可能时间长了就坏了。简单的判断方法就是我们使用类似于菜刀一类的物体,在岩板的表面上砸。大家就会发现岩板是不会出现任何问题的。如果岩板坏了,就说明质量不合格。 在选购岩板时要注意从抗污能力、耐磨性、耐热性以及耐冲击性去综合考虑,尽量选择有品质的大牌子,售后服务有保障。 |
