竹木纤维墙板是家居装修中很常见的一种环保建材,安装方便。接下来PChouse给大家分享一下竹纤维墙板如何清洁以及竹纤维墙板的保养方法。
一、竹纤维墙板如何清洁 1、灰尘 清洁灰尘的顺序是从外至内,用吸过水又挤过的海绵块擦洗,不要用热水,直接用清水擦洗即可。 2、笔迹 如竹木纤维墙板上不小心留下了笔迹,特别是家里有小孩子的。如果是彩笔、中性笔、铅笔,可直接用橡皮擦去除即可;如果是油性记号笔,可用干布沾取酒精擦除即可;若是蜡笔可以用硬纸板刮除即可。不可用金属刀片以防损伤表面。 3、特殊污渍 锈迹:用中性洗洁剂稀释,作用10分钟后,然后用水清洗。 指甲油、油漆、胶水:先小心地把表面污渍清走,然后用酒精浸泡,作用数小时直到剩余污渍软化用抹布即可清除。 油污:将水性除油剂原液直接倒在毛巾上擦拭。或将水与洗洁精搅匀稀释后,用抹布沾取直接擦洗墙面直到擦除污渍为止,然后再用干净的湿抹布擦洗干净。 二、竹纤维墙板的保养方法 1、每个月都要用鸡毛掸子把墙板表面灰尘掸掉。 2、墙板表面的膜是有一定的透气性的,发现污渍一定要及时清理,以防长时间附着会吸附到墙板里边。 3、墙板防火阻燃可以达到B1级,但长时间高温烘烤会造成墙板的变形和褪色。所以建议远离高温区,如灶台附近。 4、不可用含有硅树脂的上光剂,要知道硅树脂不仅会软化,对涂层产生破坏,并且还会造成堵塞木材毛孔的后果,会对修理造成一些困难,建议在一年之内上蜡次数不宜超过两次,过多上蜡对集成墙面也是不利的。 5、防晒工作也是保养竹木纤维集成墙面的重中之重。我们在日常生活之中应该避免太阳光直接照射到墙面上,所以每当人们在白天离开家之前,务必得拉上窗帘,以免因为紫外线过度照射的影响,使得集成墙面变色、老化。 日常保养竹木纤维墙板时要避免阳光暴晒,不能经常上蜡,会对涂层造成伤害,以上是竹纤维墙板的清洁保养方法,希望对您有所帮助。 |
