在日常生活中我们经常需要灯具来照明,但使用久了会积尘。接下来PChouse给大家讲解一下如何清洗及保养吊灯以及选购吊灯的小技巧。
一、如何清洗及保养吊灯 1、可以用一条不会太干的抹布,站在高处,慢慢的擦拭灯的表面即可。记住,不需要用水或者其他清洁剂哦。擦拭灯泡的时候,注意轻轻用手托住吊灯一,记得关开关。 2、如果发现自家灯泡上的污渍比较顽固,这个时候可以拆下灯泡清洗。用湿的灯泡多吃擦洗,但是要记住吊灯上的金属配件不能长时间碰到水哦,以免以后生锈,或者造成安全隐患。 3、煤油清洗吊灯。煤油是一种良好的溶剂,在清洗吊灯的时候,用小碗,盛放约三分之二的煤油,然后将吊灯按部件拆解下来,逐个浸泡在煤油里,过5—10分钟,用干净柔软的棉布轻轻擦拭部件表面,这时能看到污渍已经充分溶解,很容易就能被擦掉了。 4、为了延长吊灯的寿命,不要经常老按开关,同时防止自己家的小朋友玩吊灯开关,这样会很容易烧坏灯泡的。 二、选购吊灯的小技巧 1、颜色 吊灯颜色主要是根据房子内的装修主要颜色,然后搭配比较接近的吊灯。如果家居主色调是冷色调或者白色为主,就可以考虑用白色跟银色的吊灯,如果是豪装式的暖色调就可能考虑用金色的跟米黄色的吊灯。 2、造型 在购买吊灯的时候,要知道自己家是属于哪种风格,还要知道风格有哪些形状及特性,在买的同时还要对风格有一定的认知,这样才能买合适的吊灯。 3、尺寸大小 尺寸大小这个是很重要的,不要过分追求大气而选择与自己户型不匹配的大吊灯,这样会营造出一种头重脚轻的观感,而买小了就会有一种不对称感。实际选择还是要根据自己家的层高、面积和装修风格而定。 4、单头吊灯 单头吊灯只有一个光源,能让照明更加集中,但灯光能够照到的范围较小。如果餐厅比较小,或者餐桌为圆形,那么使用单头吊灯即可满足需求。如果你想要餐厅成为家里的一个焦点,那不妨大胆选择造型独特、富有个性的吊灯,一定能让人眼前一亮。 5、多头吊灯 如果餐桌较长,那么只有一盏单头吊灯是远远不够的,这时就需要根据餐桌长度选择多头吊灯。2-4盏吊灯同时提供光源,照明范围更广,也能使光线分布更加均匀。其中,双头吊灯和三头吊灯使用最为广泛。双头吊灯一般是并排的、造型相同的吊灯,而三头吊灯的造型更加多样化,高度也可以不一样,可以增加更多层次感。 日常保养吊灯时可以选择定期擦拭一下,在购买吊灯时尽量选择造型简约的,方便清洁。 |
