大多数大家都会选择在客厅安装吊灯,不仅起到装饰作用还能照明。接下来PChouse给大家讲解一下客厅吊灯高度一般是多少以及客厅吊灯的选购技巧。
一、客厅吊灯高度一般是多少 1、客厅只有2.8m的情况装吊灯也是可以,吊灯底灯可以距地面2.2m-2.4m,在特殊情况下吊灯距地2.0m也行,这样的做法更能创造出一种比较温馨的室内的环境以及精巧的装饰效果。有些吊灯可以根据实际空间调整长度,在安全的前提下,有些吊灯的吊线可以人为的去掉一段。 2、一般在安装吊灯的时候,需依据客厅净空值来计算,买之前肯定是要看下具体高度多少,普通的商品房都是差不多的,如果是别墅的话那就不一样的,选择时商家会给你推荐为合适的。 3、如果客厅只有2.6m,一般的情况下吊灯底灯距地面2.2-3.0m比较合适,这种情况下大多数的家庭会比较理智的选择吸顶灯来装饰。但是为了满足个人的喜好,在特殊的情况下吊灯距地面1.8-2.0m也是可以的,只要不碰头就可以。 4、如果房高只有两米四,再用吊灯安装装饰的话就很不合适,如果还是想用的话,尽量选一下比较扁平的吊灯,这样距离地面的间距不小于2米就可以了。因此,选择吊灯应根据房高的高度来进行选择才是比较合适的。 二、客厅吊灯的选购技巧 1、不同空间选择有差异。如果客厅的面积超过了20平方米的话,那么就可以选用外观比较新颖、造型豪华的客厅吊灯;如果客厅面积比较小的话,那么就适合使用吸顶灯。如果楼层高度超过了2.5米,同样的可以选择安装吊灯,但是在悬挂了吊灯之后不会剩余太多的高度,可以在下面摆放茶几,这样也能充分的利用空间。 2、合适非常重要。客厅吊灯的大小和客厅大小有着直接的关联,客厅太小的话,装太大的吊灯不仅不会显得大气,还会很占用空间,相对的亮度也会强,对眼睛有害处。要是客厅很大,安装的吊灯太小,不仅看起来亮度比较暗,同样的也会很别扭。 3、客厅吊灯选择中的一些要素。所以在选购吊灯之前,一定要计算好要多大的客厅吊灯才合适,毕竟吊灯也不仅仅是装饰的,在烘托氛围的同时,也是要注意到吊灯本身的用途,总的来讲三个方面需要注意到:客厅面积、客厅高度以及吊灯的功率。另外还有一个要注意的就是吊灯的重量,如果吊灯比较重的话,尽量是安装一个足够支撑吊灯重量的接线盒。 在选购客厅吊灯时要注意面积和高度,选择贴合家庭风格造型的吊灯,这样才能保证整体效果。 |
