随着移动技术的发展,许多传统的电子产品也开始增加移动方面的功能,比如过去只能用来看时间的手表,现今也可以通过智能手机或家庭网络与互联网相连,显示来电信息、Twitter和新闻feeds、天气信息等内容。接下来PChouse给大家介绍一下智能手表按传感器类型如何选购。
任何一切与数据记录或检测有关的,都和其内置的传感器挂钩。如果不深入了解,很多人会觉得心率和计步的传感器是同一个,其实不是的。 智能手表的传感器主要有三种:加速传感器、心电传感器以及GPS传感器,还有一种是近几年才出的紫外线传感器。它们分别能记录的数据都不一样。 1、加速传感器 加速传感器是手表中最常见的类型,它们普遍被用作步数的记录。通过测量动作方向和摆动的速度,加速传感器能够判断设备处于垂直还是水平位置,是否在移动状态,以实现计步目的。 当然,并不是所有的加速度计都是准确的。基本的款式仅有两轴,相对来说不够准确;而三轴传感器则可更好地检测设备在三维空间中的位置,实现更精准的记录。 它适用室外室内的计步使用,不受天气影响而且耗电量小,并可以存储几天的运动数据。但有些低配的加速传感,甩手或原地摆臂就可产生步数,影响运动数据的准确性,选购时要留意。 2、心电传感器 心电传感器直接与心率监测挂钩,是个专业度比较高的传感器。这种传感器是通过测量心肌收缩的电信号来判断使用者心率情况的,原理就和心电图类似。虽说它们的准确度高,但也有缺点,就是电路比较复杂,容易受电磁波干扰。且它放置的测量位置要固定,否则结果会有偏差。 同属心电传感器的还有另一种检测方法,就是光电式。光电心率使用的是光体积法,向手腕打光,再测血液不同流速的光亮散射。它的精度比心率带低,但佩戴起来省事省力。 3、卫星传感器 任何一切与GPS有关的设备,都需要通过卫星连接,所以有GPS功能的智能手表也一样,均内置卫星传感器。 它们是通过接收地球外卫星信号来计算单位时间移动的距离,并推算移动的速度。位置信号的精确程度受卫星信号的强弱,采样率的高低来决定,采样用时越短,采样率越高。 虽然GPS导致电池消耗过快,但是可以记录运动的轨迹并同步到地图,这涉及到专业级的搜星功能。如果需要用其记录户外跑的,搜星能力最好能在10s内完成,以保路程高效的精准度。而对于用作日常导航辅助作用的,搜星时间可以放宽到30s。 4、紫外线传感器 环境光传感器模拟人类眼镜对光线的敏感度,可以根据周围光线的明暗来判断时间,并有效节省运动监测设备的电力消耗。而紫外线传感器就是借用了这个原理,用在手表上可监测到光线中的紫外线指数,实现防晒提醒操作。 选购TIP: 对于传感器的选择来说,这取决于你的用途需求。如果你需将它用作一款时尚的手表,那么其专业的心率监测功能很多时候只是一种点缀。用户使用的大多数功能可能是看时间、短信推送、记步等,这时候仅仅需要选择加速传感器或紫外传感器类型的手表就可以了。 如果是用作运动手表,除了需要记录运动的路径情况外,心率情况也是不容忽视的,需要能实时监测到心率情况。因此,要选择心电传感器和卫星传感器类的智能手表会更好些。 智能手表的出现,极大地方便了我们的生活,以上就是关于智能手表的简单介绍,关注PChouse,让我们为您的幸福生活保驾护航。 |
