如果是台盆渗水,重新用玻璃胶封闭处理即可;如果是下水管坏了,更换一根新的水管就好了;如果是柱式手盆漏水,需要拆下手盆,更换新的下翻板;如果是台下盆漏水,不用拆盆,直接在下部柜中操作即可。具体处理方法如下: 洗手台出现漏水的情况后,先确认漏水的主要原因,如果是台盆出现了渗水的情况,可能是封胶的处的玻璃胶脱落,可以用玻璃胶重新进行封闭处理,然后就不会渗水出来了。如果是下水管坏了,将漏水处先用工具缠住,避免出水,然后更换一根下水管就行了,漏水问题就解决了。 如果是下翻板坏了,就需要一些比较麻烦的处理了,下翻板坏的情况分为两种,第一种就是柱式手盆漏水,需要准备好下翻板,然后将手盆拆下来,用壁纸刀割开墙壁的胶体,然后将盆下的翻板也取下来,更换新的下翻板,安装顺序重新装订,然后固定胶体。 如果是台下盆漏水,不用拆盆,直接在下部柜中操作即可,经过操作后,洗手台就不会漏水了。 |
