检查下锅底是否平的,不是平的就将其放平;若是锅具超温保护、电磁炉内部过热保护等原因,一般等待一段时间可自行解决;可能是5UF电容烧坏了,换个新的正常电容。具体处理方法如下: 一、电磁炉不加热首先检查一下锅底下是否是平的,如果不是平的就将其放平。 二、还有可能是外部原因,如浪涌保护、锅具超温保护、电磁炉内部过热保护等,这种情况都不是电磁炉的问题,一般等待一段时间可自行解决。 电磁炉内部过热保护:保护触发温度大多数都在90到95度,解除温度在60到70度。保护性质为暂停性停机,并显示故障代码。如果监测到温度达到110度时,保护电路强制关机。 三、如果指示灯亮则表明电源正常,放上锅不加热,除了嘀嘀声,其它一切正常,可能是5UF电容烧坏了,检查一下,如果坏了,换个新的正常电容可以解决问题。 |
