一旦实木地板安装的不到位的话,容易出现质量问题。那安装实木地板需要注意哪些问题?PChouse带大家一起了解下吧。
1、在安装地板前不仅要确保地面的平整,还要确保好地面的干燥、平整、没有杂物。一般情况下,地板的安装要等到其它的装饰工程完工以后才能进行,假如地面不平整就进行安装的话,就会使得一部分的地板和龙骨出现悬空的现象,当人们在上面踩踏时,就会发出声响。 2、切记实木地板在拆开包装后不能马上使用,必需得在拆完包装后,寄放在屋内一个星期以上。等到实木地板和居室的温度、湿度互相适应以后才能使用。 3、在安装地板时,一定要注意查看龙骨是否干燥,一般情况下,经过干燥的木龙骨含水率会在 25%左右,而及格的木地板的含水率 一般是在 12%左右,如果湿度差相差的太大,很容易就会导致木地板快速吸 潮,时间一长地板就会起拱、漆面出现爆裂等现象。所以最好还是选用干燥、 条直的木材做龙骨为宜,确定好龙骨的水平后,方可将龙骨与地面用钢钉进 行固定。 |
