随着智能家电越来越普遍,许多家庭都购买了空气净化器来提升生活质量。接下来PChouse就给大家简单介绍一下空气净化器的净化技术有哪些。
滤网技术 HEPA滤网 高效微粒空气过滤器(HEPA)是空气净化中使用的最热门的技术之一。标准的HEPA过滤器能够吸纳99.7%大小为0.3微米的悬浮微 粒(0.3微米是最难过滤的大小),但是它的风阻也相对比较大,一般很少用在空气净化器中,实际空气净化器厂家宣称的HEPA其实是不是真正的HEPA它的过滤效率比HEPA稍低,风阻也相对较低。不管是真正的HEPA还是宣传的HEPA都是使吸进的空气更清新、洁净。过滤器吸收化学烟雾、细菌、尘埃微粒及花粉,经空气净化器过滤后,空气中就没有这些污染物。 HEPA滤网的优点是有效安全,是去除空气中颗粒污染物的最主要技术,但缺点是只能滤除悬浮微粒、无法滤除有害气体。使用HEPA的空气清净机要有良好的气密设计,否则空气会绕过滤网而失去过滤效果。 静电驻极滤网技术 利用加载静电驻极的无纺布来集尘,是升级版的HEPA技术。优点是低风阻,高效率,高容尘量,最主要的是安全。以市面上的“高效静电空气过滤网”为代表, 采用突破性携带永久静电的滤材,有效阻隔空气中大于0.1微米的颗粒污染物,如粉尘、毛屑、花粉、细菌等,同时超低阻抗确保节能。此外,深度容尘设计确保使用寿命更长。截至2013年,在家庭及车载 空调(如上汽、大众、通用等知名品牌畅销车型)以及一些商用建筑领域(如鸟巢、北京饭店、首都机场三期)得到广泛应用。 活性炭滤网 空气净化活性碳是一种国际公认的高效吸附材料,早在“一战”时,它就被应用于防毒面具。活性碳被广泛用于汽车或者室内的空气净化。 活性碳是一种多孔的含碳物质,其发达的空隙结构使它具有很大的表面积,所以很容易与空气中的有毒有害气体充分接触,活性碳孔周围强大的吸附力场会立即将有毒气体分子吸入孔内,而由极炭心滤芯技术将活性炭聚合成型为蜂窝块状的活性炭相对于常规活性炭滤网而言,它的比表面积扩大到2倍,空气接触面积扩大到20倍,滤网阻力减小了1.5倍,并且还负载冷触媒技术,用于甲醛等有毒气体的催化分解。所以活性碳具有极强的吸附能力也是去除气态污染物的主要技术。活性炭吸附技术主要分为两类:物理吸附和化学吸附。 物理吸附主要是针对大分子有机气体(例如苯类等TVOC)通过活性炭自身的微孔结构吸附这些大分子污染物。化学吸附主要针对一些小分子气态污染物例如(甲醛,硫化氢,氮氧化物等),因为小分子气体被吸附后很容易再次脱开形成二次污染,所以要对活性炭进行化学处理,使得被吸附的气体与化学成分发生反应,从而达到吸附效果。 折叠集尘技术 利用高压静电吸附的原理去除空气中的微粒污染物,如灰尘、煤烟、花粉、香烟味和厨房油烟等。该技术的缺点是容易产生臭氧,而 且只对颗粒物等大粒子气体有效果。其缺点是需要注意电器安全性问题(高压有时会达到几万伏),清洗困难,而且容易产生臭氧,必须妥善设计让臭氧排出量降至安全浓度以下。 臭氧可以杀菌,在杀灭一些病毒细菌的同时也可能杀灭人体白细胞,有导致癌变的可能。因此一般不用于家用空气净化产品。臭氧因子主要是用来对空气进行灭菌消毒,臭氧是一种世界公认高效的灭菌解毒氧化剂,可高效分解各类装修污染物,快速杀灭各种病毒和细菌。能满足刚装修完和阶段性专门静态治理,但因为臭氧所具有的强氧化作用,会对人产生伤害,加速物体表面老化,需要提示的是这种处理方法需要人员回避,定时处理完30分钟后自动还原为氧气,是一种没有任何化学残留的绿色氧化分解剂。 紫外线在机器内部使用紫外线灯消毒杀菌,但是也容易产生过多臭氧。要达到有效的消毒功能必须保证一定的照射时间,空气净化器一般 风速较大,因此紫外杀菌能力有限,并且人体不能长时间收到紫外照射,对其密封要严密。 |
