国家越来越重视照明节能及环保问题,已经在大力推行使用LED灯具了。很明显,只要LED灯的成本随led技术的不断提高而降低。节能灯及白炽灯必然会被LED灯具所取代。接下来PChouse就给大家介绍一下LED灯有哪些特点。
1、节能:白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4. 2、长寿:寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓"一劳永逸"。 3、可以工作在高速状态:节能灯如果频繁的启动或关断,灯丝就会发黑,很快的坏掉,所以更加安全。 4、固态封装,属于冷光源类型。所以它很好运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动。 5、led技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来。 6、环保,没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。 7、配光技术使LED点光源扩展为面光源,增大发光面,消除眩光,升华视觉效果,消除视觉疲劳。 8、透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用,避免了光的重复浪费,让产品更加简洁美观。 9、大功率led平面集群封装,及散热器与灯座一体化设计。充分保障了led散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计,极具LED灯具的鲜明特色。 10、节能显著。采用超高亮大功率led光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍。 11、超长寿命50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺—共晶焊,充分保障LED的超长寿命。 12、无频闪。纯直流工作,消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳。 13、绿色环保。不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染。 14、耐冲击,抗雷力强,无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。无灯丝及玻璃外壳,没有传统灯管碎裂问题,对人体无伤害、无辐射。 15、低热电压下工作,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时)。 16、宽电压范围,全球通用LED灯。85V~ 264VAC全电压范围恒流,保证寿命及亮度不受电压波动影响。 17、采用PWM恒流技术,效率高,热量低,恒流精度高。 18、降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染。 19、通用标准灯头,可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯。 20、发光视效能率可高达80lm/w,多种LED灯色温可选,显色指数高,显色性好。 |
