卧室的床挑选很重要,太高太低都会影响睡眠质量。那卧室的床的高度怎么选择?PChouse带大家一起了解下吧。
1、占卧室面积的1/3最合适 理想的比例是三分之一,选用1.8米尺寸的床,面积为:(1800mm+100mm)×(2000mm+200mm)×=12.54㎡。“1.8米(宽1800mm×长2000mm)的床、1.5米(1500mm×2000mm)的床,一般长要加200mm,宽加100mm。” 2、高过膝盖3-5厘米较合适 人的身高乘以2/5,等于床面的高度,高箱床面净高度400mm-450mm,低箱床300mm-350mm,床垫厚度180mm-220mm。身高为1.7米,床面高度为1700mm×2/5=680mm。过高或过低会带来不便。尤其家中有老人和小孩,避免摔伤。 3、选550毫米更科学、合理 男士正常肩宽为480mm左右,衣柜深度480mm就行了。袖摆外伸30mm左右,两只袖子60mm。衣柜净深度至少480mm+60mm=540mm以上,保证不会夹住袖子。选择衣柜深度最好是550mm,才更科学、合理。 |
