暖气片放气阀漏水怎么办
时间:2022-2-28 17:39:53 来源:pchouse
暖气片放气阀漏水怎么办
  首先找到放气阀漏水的原因,检查是否排气阀出现松动,是的话拧紧即可;若是内部垫片老化,直接更换新的即可;如是内部阀片松动,轻敲排气阀以及连接管道使得阀片归为即可;如出现大规模漏水泄漏应立即找专业人员维修。具体处理方法如下:
  1、发现暖气的放气阀有漏水的问题,但是比较轻微,首先将总阀关闭,检查一下是不是排气阀已经出现了松动,只需要直接拧紧就可以了,需要找出具体的漏水部位。
  2、如果在拧紧了之后,仍然出现漏水的问题,有可能是内部的垫片出现了老化问题,因为排气阀内部有一个橡胶的垫片,使用时间久了之后就容易出现老化的问题,引发漏水,更换一个新的橡胶垫片就能够解决。
  3、也有可能是因为内部的阀片出现了移动,放气的时候,因为管道内的压力减少了,所以就会导致漏水。针对这种情况,需要轻轻敲击排气阀以及连接管道,使得阀片归位,再拧紧也能够解决漏水的麻烦。
  4、暖气片出现大规模漏水泄漏应立即请专业维修人员,详细报告地址,联系方式和故障现象,方便维修人员及时到达。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
