供暖了回水管不热是怎么回事
时间:2022-3-10 18:31:48 来源:pchouse
  供暖了回水管不热是怎么回事
      可能是管内有气造成管道内的供回水无法正常循环,导致暖气不热,应进行排气;可能是管道内有杂物造成局部堵塞,影响热水循环,应对管道进行清理;可能是供暖的供水和回水之间压力差太小导致水不能正常循环。具体内容如下:
  1、管道内有气,影响热水循环,造成回水管不热。
  管道内有气造成管道内的供回水无法正常循环,从而导致暖气不热,这种现象都是出现在供暖初期也就是刚开始供暖的那一段时间,这种现象非常的普遍。
  解决办法:如果是家里的地暖或者是暖气片的回水不热,我们可以自己排排气,无论是暖气片还是地采暖的分集水器上面都有排气阀(也叫跑风),我们可以自己打开排气阀进行排气,直到排出来的都是水没有气了为止。
  2、管道内有杂物,造成局部堵塞,影响热水的循环。
  如果是管道内有杂物也会影响热水的循环,造成回水管的不热,这时我们需要对管道进行清理了;
  如果是暖气片,我们可以自己清洗,做法也很简单,我们首先把管井内的采暖供回水阀门关闭,然后把卫生间的暖气片上的丝堵拆下来,接上一根排水管接到地漏里,然后把管井内的供水上的阀门打开放水,直到放出来的水都是清水为止,再把拆下来的丝堵安装上,打开所有阀门就可以了。
  3、供暖的供水和回水之间的压力差太小,水不能正常循环。
  如果出现了是供暖的供水和回水之间的压力差太小,水不能正常循环导致回水管不热,这一般来说都不是一家,应该是有很多家都会是这种情况;如果是自己做的采暖,我们可以看看循环泵的压力差设置,供水和回水之间的压力差最合理的值就是0.15MPa,也就是我们常说的1.5公斤。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
