门窗传感器在现实生活中极为常见,人们在选择门窗传感器之前都会其了解其工作原理,只有了解其工作原理才知道应该怎么安装,究竟门窗传感器如何安装呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、门窗传感器的原理 门窗传感器可以使用无线门磁的工作原理来说明,无线门磁是由无线发射模块和磁块两部份组成,在无线发射模块有两个箭头处有一个“钢簧管”的元器件,当磁体与钢簧管的距离保持在1.5厘米内时,钢簧管处于断开状态,一旦磁体与钢簧管分离的距离超过1.5厘米时,钢簧管就会闭合,造成短路,报警指示灯亮的同时向主机发射报警信号。 无线门磁的无线报警信号在开阔地能传输200米,在一般住宅中能传输20米,和周围的环境密切相关。无线门磁一般采用省电设计,当门关闭时它不发射无线电信号,此时耗电只有几个微安,当门被打开的瞬间,立即发射1秒左右的无线报警信号,然后自行停止,这时就算门一直打开也不会再发射信号了。 无线门磁还设计有电池低电压检测电路,当电池的电压低于8伏时,下方的LP发光二极管就会点亮,这时需要立即更换A23报警器专用电池,否则会影响报警的可靠性。 无线门磁传感器一般安装在门内侧的上方,它由两部分组成:较小的部件为永磁体,内部有一块永久磁铁,用来产生恒定的磁场,较大的是无线门磁主体,它内部有一个常开型的干簧管,千家发现,当永磁体和干簧管靠得很近时(小于5毫米),无线门磁传感器处于工作守候状态。 当永磁体离开干簧管一定距离后,无线门磁传感器立即发射包含地址编码和自身识别码(也就是数据码)的315MHZ的高频无线电信号,接收板就是通过识别这个无线电信号的地址码来判断是否是同一个报警系统的,然后根据自身识别码(也就是数据码),确定是哪一个无线门磁报警。 二、门窗传感器如何安装 1、准备好一把小型的螺丝刀、电池。这些东西一般小店都可以买到。 2、准备工作做足后该门窗感应器上场了。 3、我们把已经安装在门窗上的感应器(传感器)扶住,然后用螺丝刀对着传感器的凹槽处,轻轻往上用点力,即可起开门窗感应器的盖子。 4、把盖子翻过来就可以看到纽扣电池了,电池被垫片固定住的,我们可以用手指把电池从里边往外边推出,即可取出电池。 5、拿出旧电池后,把新电池的正极(有个+字)朝上,可别搞错方向,背面是负极,然后用点力顺着垫片的下面从外往内推入,推到底就安装完成了。 6、最后,把盖子对准传感器的底座,用力按压就可以了。 可见,门窗传感器的工作原理并不复杂,如在无线发射模块有两个箭头处有一个“钢簧管”的元器件,当磁体与钢簧管的距离保持在1.5厘米内时,钢簧管处于断开状态,一旦磁体与钢簧管分离的距离超过1.5厘米时,钢簧管就会闭合,造成短路,报警指示灯亮的同时向主机发射报警信号。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
