在床板的底部和床架间加软垫纸或薄海绵;床头和床框之间加装斜拉杆;可能是因为钉子松动了,将钉子钉紧;将滑石粉洒在木板和钉子的连接处。具体做法如下: 1、消除木板之间的摩擦就能消除木床的响声,在床板的底部和床架间加软垫纸或者薄海绵。 2、床头和床框之间应该加装斜拉杆,令直角的结构变成三角的结构。还可以调拉杆,经常性保持拉紧的状态,木床的响声可以消除了。 3、找到发出响声的地方,如果是钉床板的那块地方在响,可能就是因为钉子松动了,这个时候只需要找到工具重新将钉子钉紧即可。 4、可以用滑石粉来进行润滑,将它洒在木板和钉子的连接处即可,要注意的是,这里不能用油来润滑,否则可能会不小心将油弄到床上,这样就不容易洗干净了。 |
