地坪漆是使用油料以及溶剂还有树料做成的。地坪漆可以分为腐蚀性的地坪漆以及弹性地坪漆、装饰性的地坪漆、还有载重地坪漆等等。这种地坪漆自带美观以及防水、防腐还有耐磨等优点。下面PChouse就给大家介绍一下水性聚氨酯地坪漆有哪些优点,水性聚氨酯地坪漆有哪些缺点。
一、水性聚氨酯地坪漆有哪些优点 1. 涂膜具有较好的机械性能,硬度高、耐冲击、耐磨。 2.整体无缝,表面光滑,不积聚灰尘、细菌,易清洗,色彩艳丽,具有一定的装饰效果。 3.具有适当的耐久性,其技术经济综合性能较好,适用场合具有与竞争材料相比的优势。 4.可塑性强。根据用户要求,可以配制各种颜色;涂膜厚度可以调节,既可制成厚膜,也可制成薄涂层;可施工成无毒型,满足卫生要求;还可施工成抗渗、耐化学腐蚀、耐油等防腐蚀性地坪及导电型、防滑型、阻燃型等多种功能性地坪。 5.具有极佳的施工性和流平性,易维修、保养。涂砂浆,然后刮细石英砂砂浆的次序。要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印为准;刮涂批补并打磨平整,用于增加厚度及涂层抗压强度,为面涂提供良好表面.6.可以在高湿度的环境中施工,尤其适用于华东华南多雨高湿地区。 二、水性聚氨酯地坪漆有哪些缺点 1、水性聚氨酯地坪漆对施工过程中及材质表面清洁度要求高,因水的表面张力大,污物易使涂膜产生缩孔。 2、对抗强机械作用力的分散稳定性差,输送管道内的流速急剧变化时,分散微粒被压缩成固态微粒,使涂膜产生麻点。要求输送管道形状良好,管壁无缺陷。 3、对涂装设备腐蚀性大,需采用防腐蚀衬里或不锈钢材料,设备造价高。水性聚氨脂地坪漆对输送管道的腐蚀,金属溶解,使分散微粒析出,涂膜产生麻点,也需采用不锈钢管。 4、烘烤型水性涂料对施工环境条件(温度、湿度)要求较严格,增加了调温调湿设备的投入,同时也增大了能耗。 5、水性涂料水的蒸发潜热大,烘烤能量消耗大。阴极电泳涂料需在180℃烘烤;而乳胶涂料完全干透的时间则很长。 以上就是关于水性聚氨酯地坪漆的简单介绍,希望对大家有所帮助。 |
