现在不少家庭有书房,书房里面会摆放书柜,书柜是书房家具中的主要家具之一,专门用来存放书籍、报刊、杂志等书物。接下来PChouse就跟大家介绍一下书柜有什么材质,书柜怎么保养。
一、书柜有什么材质 木质 木书柜主要以木料为主要材质,木料主要包括实木、红木、松木、板式家具等等。此书柜整体采用高密度板,三聚氰胺贴面,内部结构6*3隔层布局,结合简单的线条设计形成了一个极具时尚感的木书柜。市场上木书柜占据大部分市场,但各种木书柜采用材质不一样、做工精细与否,在价格上也存在很大差异。 玻璃质 其实在市场上很少看到全玻璃的玻璃书柜,所说的玻璃书柜是采用玻璃和木料、五金、金属不锈钢等组合在一起的书柜。玻璃书柜的框架主要为木料和五金、不锈钢等。只有书柜门或者是挡板所用材料才是玻璃。这些材料组合在一起制作成的玻璃书柜极具时尚的潮流。 二、书柜怎么保养 如果天气比较潮湿,使用者可以以除湿棒或干燥剂来宝贝你的爱书及书柜。 重量较重、开本较大的书籍,应尽可能的摆放于书柜的下层,以避免其过重的体积压垮书柜隔板,而且“头重脚轻”容易导致书柜的不稳,若一不小心用力碰撞,书柜即有翻倒的可能。 体积较大或厚重书籍,最好放置书柜下层,拿取时较为容易。 运输过程中尽量避免磕碰,防止表面损坏导致柜体锈化。 放置时要轻拿轻放,保持水平,并且要与墙面保持一定距离。 放置的地面要保持干燥,防止受潮、碱化。避免与酸碱液体接触,防止柜体被腐化。 柜体表面要保持清洁。如果表面不洁净,请先用清洁剂擦拭,再用干布擦拭干净。 开关柜门、抽屉时要轻开轻关,避免猛烈撞击。 不要用坚硬的物件敲击柜体,不要用尖利的物品划归体表面。 注意空调的使用,不要频繁的开关空调导致室内干湿度不断变化。 以上就是关于书柜的简单介绍,希望对大家有帮助。 |
