衣柜是家庭常用的家具之一,用来放置衣物和一些杂物,接下来PChouse就跟大家介绍一下衣柜怎么保养,衣柜发霉怎么办。
一、衣柜怎么保养 1、经常保持柜门的清洁,轨道内不能有杂物、尘土。清洁时可用半湿抹布擦拭柜体、柜门,切忌使用腐蚀性的清洁剂。轨道的灰尘用吸尘器或小毛刷清理即可,柜架、拉杆等金属件用干布擦。 2、应防止重物及锐器砸碰轨道,划伤柜体及门板,柜体封边不能碰水及其他液体溶剂,以防封边出现脱落。 3、多让其透气,或是定期使用除湿剂,以免柜体、衣物受潮生菌。少用含有化学成分的芳香剂替衣柜除味,因为它们很可能会对衣柜造成损害。 4、在居室空气或天气过于潮湿时,请定期打开门窗通风并在衣柜角落放置小包干石灰或其他干燥剂,防止柜体及门板发霉和变形。 5、木质的衣柜平时只要用干净的抹布擦拭即可,若是有脏污,则可以酌量使用肥皂水或是中性的清洁剂,用湿布擦拭。 6、 轻轨门滑轮使用时间长了发出响声属正常现象,为保证滑轮持久顺畅静音,请每2-3个月定期沿上下滑轮加点润滑油。 7、在选购时,挑选抽屉,柜橱密合度高的家具,是减少灰尘的最佳策略。 8、不要将衣柜放置在阳光直接照射的地方,以免木质在光照下变形或脆裂。 9、长时间使用推拉门、防尘条可能会有轻微脱胶现象,用双面胶粘合即可;下轨道定位器定位出现缝隙,可用一字螺丝刀对准定位器往侧板边推至密缝处即可;推拉门出现倾斜现象,往右倾斜则调左底轮“松”的标志处或右底轮“紧”的标志处。 10、在使用推拉门时一定要先看拉手有没有凸出,如有凸出,应该及时处理,以免造成更大的损失.以上就是几点关于整体衣柜的保养知识。 二、衣柜发霉怎么办 一旦我们发现了家中的衣柜出现发霉的现象,要及时的进行处理,以免霉变更加的严重导致衣柜受损,同时也防止了家中的环境受到影响。那在我们的家居之中,衣柜发霉怎么办?我们不妨来学习以下几点。 1、当我们看一衣柜之中发霉之时,要先注意将长霉的地方清理干净,一般可以用干的纸巾将他擦干净,或者用干刷子进行刷拭,将发霉的地方清理干净。如果清理不干净,则可以用湿布大力擦就行了,往往能够非常方便的将霉斑除掉。 2、如果发现有霉菌,除了要将霉菌用布擦干净,我们还需要再在上面刷一遍清漆,这样就能够有效的防止再长霉了。发霉多是因为油漆的问题而导致的,因此我们也可以用凡雨林进行清洗后,再用干净的布擦拭干净。 3、空气潮湿容易发霉,那我们可以在家中放一些生石灰,不仅能够有效的防止潮湿,而且有消毒的功效。如果衣柜之中的湿气过重,则可以在衣柜之中放上钨丝灯泡,在潮湿之时开启,能够有效的降低衣柜之中的水份,让衣柜保持干燥。 4、发霉之后霉菌进入到我们的居家之中,会引发一些呼吸类的疾病,为了防止这种情况,可以在衣柜之中放一些干燥剂,能够吸走衣柜之中多余的水份,让衣柜更加的干爽。同时我们可以在衣柜之中放入一些桔皮,也能够起到清味环保的效果,同时要注意时常的开窗通风透气,在室内尽量不要使用加湿器,防止湿气过重,影响衣柜的使用。在我们平时用湿拖把拖完地之后,也要注意开窗,让水份得到有效的干燥。 以上就是关于衣柜的简单介绍,希望对大家有帮助。 |
