地坪漆是使用油料以及溶剂还有树料做成的。地坪漆可以分为腐蚀性的地坪漆以及弹性地坪漆、装饰性的地坪漆、还有载重地坪漆等等。这种地坪漆自带美观以及防水、防腐还有耐磨等优点。下面PChouse就给大家介绍一下地坪漆怎么保养。
1、环氧树脂地坪漆施工时的环境要求:A、基面含水率:在6%以上时不能施工非水性环氧地坪;B、空气中湿度:在85%以上应停止施工;C、施工温度:低于5℃应选用特殊配方。 2、环氧树脂地坪漆保养维护:环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品,需要细心的保养与维护,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以延长使用年限,措施如下: ①凡进入车间人员需换鞋(以免将外面泥砂带入车间而划伤地面); ②凡是硬件,须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面; ③拖拉栈板需充分将栈板升离地面,转弯时要特别注意栈板角切勿刮伤地面; ④清洁地面时需用软质拖把或干湿两用吸尘器,可用清水或清洁剂清洗,但要注意地面湿滑; ⑤若因使用时间较长而造成磨损或刮花,小面积可进行局部修补,若面积较大则建议重新滚涂或镘涂一次。 |
