厨余垃圾处理机是一种现代化的新型环保厨房电器,它提供一种全新的方法处理食品废物,下面PChouse就给大家介绍一下厨余垃圾处理机怎么安装。
1.拆管道,从水槽上拆下现有管道,清除堵塞物。除非是安装在新建房屋中,否则应首先取下排水闸管,用水管疏通器清理管道,务必确实疏通水平排水管与污水管的连接处. 2.放垫圈,将橡皮垫圈放在水槽凸缘下方,再将水槽凸缘穿过水槽排水口,如果这水槽不适用橡皮垫圈,则可用水管油灰封在水槽凸缘边下。口径需90mm,若不符,需与代理商联系购买转接口.1.安装厨房食物垃圾处理器前着先在厨房工作台或水盆上钻一个真径33MM的孔,要钻在最方便使用的地方,取下按钮装置的支撑螺帽,将按钮装置放入刚钻好的孔中,拧上支撑螺帽. 3.装挂接,使用箱内提供的部件把挂接组件附着于水槽下。将橡皮垫圈、金属衬环和固定套环进一步紧压在水槽凸缘上,上紧组件螺丝直到整个安装组件稳固地接合在水槽上. 4.安装食物垃圾处理机排水管和排水闸管。安装排水管时必须先将金属凸缘和橡皮垫圈套在排水管头上,以防止渗漏。将组合好的排水管接到食物垃圾处理机上,再接上闸管. 如果您厨房基础装修尚未完毕,你可以意预留电源及开关,这样就省去这个开关的费用. 5.做连接,连接垃圾处理机和挂件组,使用“快速锁定”挂接机械装置。用6.3mm端头的扳手(或随机附赠的六角扳手)将食物垃圾处理机牢牢地锁定到位. 6.安装垃圾处理机供电部分和空气开关(个别型号需另配)。然后将水槽塞子盖住,装满水,再移开塞子让水排出,如有渗漏需及时修补,这样食物垃圾处理机就可以使用了. |
